Informazione su impianto oleodinamico
Ciao
Chi mi puo' per favore dare un link dove trovare informazioni e spiegazioni sul funzionamento
di impianto oleodinamico cosi' composto:
pompa a portata fissa 160 l/min accoppiato con un motore da 20 hp messo sotto invert
il tutto deve muovere un cilindro con alesaggio 160 stelo 110 corsa 2300
senza pero' mettere elettrovalvole per lo scambio avanti indietro
ma utilizzando il solo motore elettrico per l'inversione
Non credo esista un link del genere, ma ci vuole la conoscenza dei componenti.
Comunque hai sicuramente una pompa bidirezionale per fare questo tipo di funzione. Spero ci sia una valvola di max su ogni ramo!
P.S. Per caso è una giostra? ;P
Probabilmente mi sono espresso male ,ma non ho nessun tipo di macchinario con questa tipologia di impianto,
ma ne ho sentito parlare e mi piacerebbe trovare degli schemi e delle spiegazione su come funzionano questa tipologia di impianti,
in cui si dice che si ha un risparmio energetico.
Può anche darsi che ci sia un risparmio energetico ma dato che hai fornito dei dati ben precisi bisognerebbe capire l'applicazione di tale impianto. Dalle dimensioni è un qualcosa di grosso e la soluzione proposta la vedo più dal punto di vista di un risparmio sulla componentistica che energetico. Schematicamente dovrebbe funzionare a circuito chiuso ma per essere più precisi, e mi ripeto, bisognerebbe capire l'applicazione. A quanto lavora l'impianto come pressione? 50/60 bar? Sembra molto un sistema di movimentazione di un ascensore idraulico
la frase "risparmio energetico"...andrebbe valutata , ovvero risparmio rispetto a cosa ?
Arotec, ma ascensore non mi sembra, in discesa hanno solo valvole e basta , la pompa funziona solo in salita .
Lo so luigi, infatti ho detto sembra molto... sarebbe più bello capire di cosa si tratti, cosa ne pensi? :)
ma arotec, in giro vedi di tutto..ma una pompa sotto inverter.....
adesso le mogg a portata e pressione variabile le azionano addirittura con i brushless e superano i 1800 giri quindi.. non mi stupisco...
e l'esempio del nostro amico è notevole per quello che riguarda le dimensioni del cilindro....
quello che volevo dire a ehbfun è che  siccome gli impianti  ( oleodinamici, elettrici, elettronici, pneumatici, ecc, ecc )  sono spesso un mix fra più cose, è difficle che trovi la spiegazione dle funzionamento di quell'impianto..troverai uno schema "classico" a cui fare riferimento , ma poi ogni impianto è a se stante
attendiamo notizie...buona serata
Si tratta di una pressa per la carta , la centralina ha una pompa a pistoni a portata variabile (107cc) e il motore da 20hp e un blocco in cui sono poste diverse elettrovalvole e valvole per la gestione del movimento ,la pressione max e' di 320 bar
Sinceramente non capisco l'utilità di montare un inverter su un circuito con pompa a portata variabile... ma è nato così l'impianto ?
concordo....  la pompa a pistoni variabili cosa  è ?  moog ?  rexroth ?  ha un controllo P/Q o è stato inibito a favore dell'azionamento ?
Mi è venuto lo stesso dubbio luigi69, che sia stato inibito il sistema di controllo della variazione e lavorare tramite l'inverter. Ma a questo punto ci si poteva andare tranquillamente con una pompa a portata fissa... booooooh :huh:
La mia richiesta e' quella di trasformare il circuito che ho attualmente ,quindi pompa rexroth a portata variabile, in un circuito con pompa a portata fissa con motore sotto inverter
senza utilizzo di elettrovalvole per lo scambio.
Non avendo mai visti questa tipologia di impianti vorrei capirne il funzionamento tramite degli schemi
grazie
dovresti provare con un motore reversibile al posto della pompa ma devi stare attento ai giri minimi che puo sopportare il motore ad ingranaggi
tipo motore destro pompa sinistra ecc
saluti
ehbfum mi permetti una domanda? come avresti intenzione di gestire il controllo dell' inverter? Cioè, in base a cosa dovrebbe essere gestita la velocità del motore? E' il classico ciclo avvicinamento rapido, pressatura lenta, ritorno rapido? Comunque se vuoi un' idea di schema, puoi vedere tranquillamente i circuiti dei motori idraulici, eleminando qualche valvola (come hai detto tu inizialmente), ma sinceramente se posso dire la mia, non so se un sistema tale lo si possa definire economico dal punto di vista energetico. Parlando in termini percentuali non credo che ci si risparmi tutta questa energia che ti permetta di abbattere in poco tempo i costi della sua realizzazione.
  Risultati immagini per circuito idraulico chiuso idrostatico
Questo è un circuito chiuso per un sistema idrostatico, che stando alla tua idea, dovresti vedere al posto di M1 il tuo cilindro, poi elimini la V4, metti una valvola di sequenza su ogni ramo del cilindro (al posto di due Vmax) , ed il circuito di P2 (oppure un accumultore) ti serve a compensare la differenza di volume che hai tra le due camere del cilindro.
Ripeto la domanda, tutto questo ambaradan per quanti centesimi di euro a Kw?
Concordo con luigi 75 che saluto sempre con piacere   ( saluto tutti sempre con piacere  eheheh )
dalla rexroth..cioè dalle stelle alle stalle  vorresti una pompa portata fissa  tipo ingranaggi ?
Ma la definizione di pompa a portata fissa, contrasta con l'azionamento ad inverter...e come dice Luigi , occhio ai giri minimi..le pompe ad ingranaggi sotto un certo numero di giri hanno trafilamenti maggiori che non portata e resa
ma soprattutto....non sono reversibili  ( o meglio , non sono comuni le pompe reversibili , l'olio è sempre meglio pomparlo che non aspirarlo
Poi fino a qui abbiamo parlato di sezioni e corse, mai di tempi di lavoro...è necessaria per forza una potenza applicata cosi grande per una "semplice" pressa per la carta )  ?
Come dicevano gli antichi... de gustibus non disputandum est
