Per gonfiare il vaso, spegni la caldaia e togli la tensione che non si mai.
Se li hai, chiudi i rubinetti di intercettazione andata e ritorno sotto la caldaia.
Scarichi la pressione utilizzando l'apposito rubinetto di scarico oppure, se non hai chiuso i rubinetti di intercettazione, va bene anche una valvolina di sfogo aria di un radiatore.
Gonfi il vaso lasciando lo scarico o la valvolina aperti, quando pompi aria dovrebbe uscire altra acqua.
Gonfi il vaso a 1 bar.
Per assicurarti che la camera d'aria del vaso non sia bucata e che tenga la pressione, prima di riempire aspetti alcuni minuti, poi torni a misurare la pressione.
Se non si è mossa la porti a 0,8, chiudi il rubinetto di scarico e/o la valvolina che avevi aperto, riempi l'impianto e porti l'acqua  a 1 bar.
Se le avevi chiuse, riapri le saracinesche di andata e ritorno.
Asciughi bene tutto quello che hai bagnato, ridai tensione e accendi la caldaia.
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • thekingfm
    34
  • adrobe
    15
  • bsd88
    6
  • pignocco
    4
Posted Images
Allora ho controllato il vaso espansione. era praticamente a zero. Caricato a 1bar aspettato 5 min ed è rimasto sempre a 1bar. Abbassato a 0,8 caricato acqua fino a 1 bar acceso i riscaldamenti e dopo 30 minuti la pressione è salita a 1,2 rimanendo sempre fissa. Spento riscaldamenti pressione scesa a 1,1
Ora la tengo sotto controllo fino a domani. Se ho risolto chiamo impresa che mi ha detto che era da sostituire il vaso espansione e gli dico che ho risolto sostituendo la valvola a 21 euro e caricando il vaso espansione. Altro che 420€. Sempre se ho risolto
Ciao a tutti sono di nuovo qua. Allora con oggi fanno circa 3 giorni che la pressione non aumenta piu e rimane stabile. Posso ritenere il problema risolto o conviene tenere sotto controllo ancora per qualche giorno?
puoi comperare già lo spumante ;) e devolvere i soldi risparmiati a chi ti ha dato i consigli....:roflmao:
:-D allora devo darne tanti perchè mi hanno fatto risparmiare 400€
:roflmao:
comunque prima ho chiamato il tecnico che mi ha chiesto 420€. e gli ho chiesto come ha fatto a dire che il vaso era bucato senza smontarlo. La sua risposta è stata che lui ha 20 anni di esperienza e che gli basta guardare la caldaia per capire il problema. :wacko:
Quote
infatti, certe volte basta guardare il tecnico per capire che non è buono...altre volte lo si deduce dal preventivo gonfiato come il vaso di espansione.
ma non scherziamo 420 euro per il vaso. sicuro non era un cat del coniglio.
sicuro 420€ sostituzione vaso espansione piu valvola jolly, lavoro di 1 ora e mezza per 2 persone. ho pure ricevuta con tutto scritto
sono di nuovo qua a rompere. allora dopo una settimana che ho caricato il vaso espansione tutto è andato bene fino a pochi minuti fà che la caldaia si è accesa è ha iniziato a fare una specie di fischio. Nel link c'è il rumore. Trovato in un post di un'altro che ha lo stesso problema ma non c'è la soluzione.
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F2999841%2FVID-20130307-WA0001.mov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyiLfAG_J0k8KJLbpHGfhigejpaA
