Luce cortesia apertura cancello elettrico
Alimenti il timer fisso e colleghi sull'ingresso S e X(funzione DE),attraverso un relè 230v collegato tra comune e fase apertura MOTORE M1,un contatto N.O. che avvia il temporizzatore.Unico inconveniente che la luce ti si accenderà temporizzata anche di giorno non avendo crepuscolare.
Grazie, nel caso dovessi acquistare un crepuscolare ti scriverò!
Gentilissimo!
Davarch,nel messagio che avevo inserito mi sono sbagliato,NON COLLEGARE LA FASE DEL MOTORE M1 SUL TIMER,MA INTERPONI UN RELE' 230V.Perchè hai preso un timer con comandi separati dall'alimentazione?
Questo può andar bene,però visto che non discrimina fase e neutro sul comando,dovrai mettere comunque un relè a 230V alimentato dalla fase apertura cancello ed il comune motore(ritorno neutro dall' avvolgimento).Dopo come da schema Finder porti il comando al timer.Io normalmente non uso Finder,forse basterebbe uno RE17RMEMU Schneider collegato con Y1 sulla fase apertura visto che questo modello riconosce la fase A1.
