asciugatrice rex rdh97951w
Nicola Cottone
Buonasera,ho questa asciugatrice che un anno fa si spense e non si accendeva,data ad un tecnico,80€risolto il problema.quest anno di nuovo,decido di fare da me avendo letto i vostri forum e la storia dell'integrato/resistenza/condensatore.sostituiti l'asciugatrice si accende,sembra fatta ma..non rileva i vestiti bagnati,in pratica funziona solo a tempo.chiamo un tecnico,controlla la scheda,saldature ok,niente di strano,l'asciugatrice rileva i vestiti bagnati,il segnale arriva alla scheda.. conclusione,scheda nuova 135€..che voi sapete non c'è un'altra soluzione,magari meno dispendiosa?permetto che la sera prima del datale giorno funzionava alla grande. Scusate se sono stato troppo lungo e grazie
Io ho la stessa asciugatrice(e mi chiamo anch'io Nicola:smile:), che ha avuto i tuoi stessi problemi, sia la scheda "morta", che problemi di asciugatura( 2 volte).In questo secondo caso ho risolto pulendo il percorso delle spazzole striscianti, sui due semigusci, in particolare quella anteriore.Per caso utilizzi l'asciugatrice appoggiata sopra la lavatrice?
Nicola Cottone
Ciao No,di solito sta fuori,io ho provato a pulire con un semplice panno,ma con un tester sul contatto che va alla scheda rileva i panni umidi e poi prima che morisse non lo faceva questo problema, abbiamo agito sulla scheda ed ora compare,la diagnosi mi da e32
Nicola Cottone
Visto che nessuno risp qualcuno almeno sa conisgliarmi dove comprare una scheda nuova a buon prezzo?grazie
