Scatta il differenziale con ST523 a riposo
Buongiorno, ho installato da poco (un mese) una lavastoviglie ST523 della Smeg.
Da qualche settimana ogni mattina verso le 5/6 scatta il differenziale. La lavastoviglie è accesa e chiusa ma ha finito il lavaggio sempre verso le 23.
Quando è in funzione non scatta nulla, succede sempre di notte, o meglio la mattina presto.
Cosa può essere???
Ho fatto qualche prova e sono arrivato alla conclusione che l'unica può essere la lavastoviglie, in quanto l'interruttore scatta solo se è attaccato questo elettrodomestico, anche con tutti gli altri staccati.
Ciao potrebbe non essere il tuo caso, ma succedeva anche a me alla mattina presto, ho dovuto mettere un salvavita leggermente piu' ritardato e il problema non si e' piu' verificato.
Non ero l'unico nella zona.
Riccardo Ottaviucci
quindi la dispersione è sulla lavastoviglie,di solito motori e resistenze sono i più indiziati,oppure qualche componente sulla scheda
Ma è normale che lo faccia a riposo? Quando il programma non è in funzione, ma ha terminato il lavaggio da 5/6 ore?
Se è alla stessa ora, se è collegata ma a riposo, c'è da sospettare una manovra sulla rete che causa una sovratensione.
Il filtro della lavatrice che drena a terra la sovratensione è la goccia che fa traboccare il vaso.
Probabilmente hai altri elettrodomestici sotto lo stesso differenziale, ma non è detto.
Il differenziale scatta quando c' è una dispersione a terra. Al differenziale è collegata tutta la linea di casa. Ho provato anche a staccare frigo e forno ma la lavastoviglie attaccata lo fa scattare. Devo provare a vedere se lo fa anche da spenta
Sono arrivato alla conclusione che circa 7/8 ore dopo la fine del ciclo qualcosa scarica a terra e mi fa saltare il differenziale...cosa diavolo può essere?
Qualunque cosa sia, non metterci mano se la lavastoviglie è in garanzia, sennò rischi di farla decadere. Piuttosto chiama il centro assistenza smeg e spiega cosa accade per filo e per segno. Ammetto che potresti avere dei problemi con l'assistenza, trattandosi del classico problema che si presenta quando sei solo, e non quando viene il tecnico...
si ho già chiamato il tecnico che dovrebbe venire venerdì o sabato...ma secondo me non risolveremo niente
