fotocellule delta came
salve a tutti
ho un problema con le fotocellule DELTA marca CAME montate su un automazione per cancello a battente con motori CAME serie AMICO
ho collegato i morsetti 10 e11 di entrambe le fotoc. con i morsetti 10 e 11del quadro di comando,il morsetto N C della fotoc. con il morsetto CX del quadro di comando e il morsetto C della fotoc. con il morsetto 2 del quadro di comando.
credo che il cablaggio dovrebbe essere giusto ora dovrei agire sulla programmazione ma ho provato e il cancello non si arresta al passaggio sul fascio delle fotocellule
qualcuno riesce a darmi un consiglio?
grazie
Non hai detto su che scheda devi agire sulla programmazione, anche se solitamente le protezioni con i morsetti cx sono sempre attive di default, e quindi dovrebbe funzionare, ad ecetto delle Z3ME e simili che neccesita di programmare il tipo di protezione, bye
grazie
il quadro di comando usato e' ZL92 e i motori AMICO 1824
Devi programmare l'ingresso CX in modalità C1...in questa maniera i motori si fermeranno al passaggio in chiusura
mi sembra di averlo gia fatto e dopo i motori non ripartivano
sabato provo poi ti dico
