wilart Inserito: 27 dicembre 2016 Segnala Inserito: 27 dicembre 2016 ho sostituito la scheda mizar 6 con mizar 6 alpha. funziona con il tasto di apertura manuale. i telecomandi di tipo t02 non funzionano. ho montato sulla nuova scheda la scheda radio che avevo sulla mizar 6. il t02 non ha il tasto nascosto. forse non è compatibile?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2016 Segnala Inserita: 27 dicembre 2016 sposto la discussione nella sezione più appropriata
ROBY 73 Inserita: 27 dicembre 2016 Segnala Inserita: 27 dicembre 2016 Ciao wilart, ma che modello di scheda avevi sulla Mizar 6? Era quella esterna, oppure ad innesto che andava appunto sul connettore della vecchia scheda? Per i collegamenti, su quali morsetti erano e dove sono collegati ora i fili?
wilart Inserita: 27 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2016 è la scheda ad innesto. i collegamenti non sono cambiati
ROBY 73 Inserita: 28 dicembre 2016 Segnala Inserita: 28 dicembre 2016 Non sono sicuro al 100%, ma mi sembra che purtroppo non siano compatibili, eventualmente aspetta qualche altra risposta.
tommy72 Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 ma il t02 non è un rolling code a 433mhz quindi non ha il tasto nascosto ma ha i dip switch così come anche la ricevente, la ricevente integrata sulla nuova centrale è compatibile con i mitto a 433mhz quindi non con i tuoi trasmettitori; prendi la vecchia ricevente che avevi e mettila nello slot della nuova centrale
wilart Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 ho messo la vecchia scheda ricevente sulla alfa quando pigio il t02 sento sollo un click è non funziona. con il tasto manuale apre e chiude bene.sulla alfa c'è un dip switch non è che va configurato in un certo modo?
ROBY 73 Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 In teoria devi spostare il dip-switch 5 in ON in modo da attivare la funzione con CODICE FISSO, eventualmente prova a spostarlo togliendo prima tensione alla centrale ALPHA, altrimenti potrebbe darsi che non accetti la variazione.
tommy72 Inserita: 5 gennaio 2017 Segnala Inserita: 5 gennaio 2017 il dip 5 serve solo per la ricevente integrata e quindi non ha influenza sulla ricevente esterna che funziona su una frequenza differente; ma la tua ricevente è un modello bicanale?il click che senti è del relè della ricevente o è del relè della scheda di centrale?che tasto del telecomando usi?prova a vedere sulla morsettiera e con i dip se è abilitata l'uscita del secondo canale radio e se effettivamente funziona, poi magari fai un ponticello fino al comando di start
Asdurbale Inserita: 10 gennaio 2017 Segnala Inserita: 10 gennaio 2017 Il TO2 è il radiocomado con freq. 30.875Mhz. La relativa ricevente è la RO1 o RO2. Entrambe possono essere innestate sulla scheda Alpha senza problemi. Se senti il click del relè ma la scheda non parte controlla l'uscita sca/2ch con il tester per vedere se chiude il contatto. In caso ponticelli con com e strt. Se non funziona è probabile che con la scheda Mizar sia partita anche la ricevente Ro. Cambiarla non ti conviene perché, anche se è ancora disponibile a listino, costa tantino. Siccome la Alpha ha già la ricevente integrata, prendi i radiocomandi Mitto e vai con quelli. ps. I Dip-switch sulla scheda Alpha sono relativi alla ricevente integrata...non agiscono sul innesto.
