Lavatrice che balla...
Emerson120
Salve ragazzi ho una lavatrice com carico dall'alto che quando centrifuga diventa una bomba...... È una bosch acquistata 14 anni fa. In poche parole la lavatrice durante la centrifuga si muove (non spostandosi da terra) tantissimo facendo vibrare tutto. In alcuni casi si è anche mossa.. È in bolla e i piedi poggiano a terra tutti quanti. Fin da quando l'ho acquistata fa questi brutti scherzi. Ho sempre pensato (fino a 5 ore fa) che tutto ciò fosse normale in quanto essendo più alta che larga fosse più sbilanciata. Mi sembra invece che non dovrebbe essere così.. Mi date delle dritte......?
Grazie ragazzi
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Emerson120
    23
  • Ciccio 27
    15
  • Daniele.A88
    5
  • puma87
    4
Io avevo la lavatrice che mentre centrifugava prendeva vita e vagava per il bagno da sola.
Ho risolto mettendogli sotto un tappetino credo fonoassorbente comprato all'O*I per 5 euro circa o giù di li.
Ciao Emerson120. Potrebbe essere normale per un carico poco bilanciato, ma sempre no. Durante il lavaggio senti dei rumori strani? Comunque quando era in garanzia potevi farla vedere da un tecnico per sicurezza, ma immagino che non gli abbia dato importanza pensando che fosse normale
Io ho una Siemens a carica dall'alto strutturalmente fatta come la tua ( larghezza 45cm) e spesso quando inizia la centrifuga si scuote molto ma finché gira a velocità relativamente bassa. Quando aumenta la velocità fino a 800g/m che è la sua massima velocità,  ritorna stabilissima e non vibra affatto.
Se senti sbattere la vasca dentro la scocca, non vorrei che non avessero fissato gli ammortizzatori... :wacko:
O questi sono nati difettosi...
L'oscillazione in senso longitudinale è normale, ma non più di tanto.
Durante il lavaggio tutto ok, il casino inizia con la centrifuga...
Quando inizia da una botta fortissima..e poi scende come rumore ma e' sempre forte perché' sobbalza troppo. Una volta l'ho dovuto spegnere perché' ha iniziato a muoversi con una forza che mi sono impaurito..... In alcuni casi ho provato a spostarla un po' lateralmente ma la situazione non e' migliorata di tanto.
Secondo voi come posso intervenire io?? Non mi va di chiamare un tecnico ciuccia soldi....che magari non mi sistema nulla!!!
Prova ad aprirla togliendo i pannelli laterali e vedi se c'è qualche anomalia nella struttura. Vedi gli ammortizzatori come suggerito da Ciccio
Se anche una sola molla fosse sganciata, il cesto non sarebbe perfettamente orizzontale.
Credo ci sia qualche problema a livello di ammortizzatori.
Non ci ho mai fatto caso magari è normale. Oggi apro la lavatrice e muovo lateralmente il cestello che a sua volta è dentro un involucro di plastica e noto che si muove tantissimo fino a toccare la parte metallica della lavatrice e credo che questo sia il famoso boato e rumore che sento e cioè questo sballottare internamente. È normale??
Piccola rettifica. ..mentre scrivevo avevo la suddetta lavatrice in funzione.  Al momento della accelerazione della centrifuga stavolta non solo si scuoteva ma si è messa brevemente a saltare! Eppure non era nemmeno un mezzo carico. Boh..
L'oscillazione destra-sinistra fino a toccare i fianchi è normale se fatta a mano, tanto il carico la muove davanti-dietro.
Smonta un pannello laterale, come ti è stato detto!!!
Prima di operare, fai subito questa prova:
Apri il coperchio, ruota il cestello portando in basso gli sportellini e tratta il cestello come se fosse un pallone di pallacanestro. Se si comporta così:
 sappiamo con più certezza che hai problemi agli ammortizzatori.
Ciccio: ho fatto la prova del basket ma non fa quel rumore. È molto tirata, nel senso che devi metterci forza però quando risale lo fa normalmente. Fa rumore quando scende ma credo che sia normale.
Buongiorno a tutti, eccomi qua:
Ho fatto un video per farvi vedere come si comporta il cestello e ho fatto anche delle foto per farvi vedere la situazione
Mancano le foto SOTTO la vasca, dove stanno gli ammortizzatori.
Ma, se ho inteso bene negli ultimissimi secondi del video, il cestello si muove in orizzontale rispetto alla vasca (non alla scocca).
Prova a stringere il dado della puleggia, sperando che i cuscinetti non abbiano problemi.
Ciao Ciccio, il cestello negli ultimi secondi fa quel rumore in verticale e in orizzontale e come se avesse un gioco e quindi basta due dita per fargli fare quel rumore.
Per quanto riguarda il dado della puleggia e' quello centrale vero?
Se fossero i cuscinetti allora quando il tecnico me li cambio 4 /5 anni fa fece un lavoraccio perché' questo rumore in centrifuga l'ha sempre fatto.
Detto cio' se devo cambiarli ca. 200 euro come la volta scora mi conviene cambiarla .
In questo caso la mia domanda e': Ardo carica dall'alto ( ho visto 148 lW) oppure la frontale? Tieni presente che dovrei acquistare anche un'asciugatrice e non sarebbe male metterle una sopra all'altra. In più' la carica dall'alto mi ha dato una bella fregatura con questa bosh e dopo 14 anni non vorrei continuare a  sentire la bomba ad ogni centrifuga.....
..chi viene pizzicato dalla vipera..ha paura pure della lucertola...
Strano che eventualmente le sedi dei cuscinetti nella vasca abbiano gioco...
Prima di darla per spacciata, controlla tutto quanto possibile.
Asciugatrice: se hai un metro di larghezza puoi affiancarel come sta facendo spatangide:
anche perché, ad impilarla, sconsigliamo a causa delle vibrazioni i modelli a pompa di calore.
