whirlpool wp75 non funge!
ciao a tutti,
la mia lavastoviglie whirlpool wp75 si è inceppata.
da un giorno all'altro ha iniziato a non lavare piu ma senza dare i classici bip di errore.
in pratica non lava e gli irroratori non girano.
andando per esclusione pensavo di aver trovato il colpevole quando ho visto che il condensatore della pompa di lavaggio era morto.
chi mi ha dato il ricambio mi ha fornito un condensatore a 4 pin invece che 2 ma una volta collegata la pompa sul banco quest'ultima girava.
quindi credo non possa essere un ricambio sbagliato.....
fatto sta' che il problema non si è risolto, non lava e se apro lo sportello una volta iniziato il lavaggio vedo dell'acqua sul fondo che credo non sia
normale.
se osservo una volta iniziato il ciclo vedo che ogni tanto la pompa trema....la resistenza scalda.....ma noto dei minuti dove sembra come spenta.
cosa puo' essere?
grazie :)
Ciao hai verificato se il condensatore che ti ha dato e uguale?
anche io ho quel grosso dubbio.....
a me han dato un condensatore con 4 poli dicendo che va bene
mentre l'originale ne ha due....i dati sembrano corrispondere ma per me che sono un neofita è parlare arabo....
sul banco la pompa girava però!
Che ha 4 poli non ha importanza, però sulla Seconda foto ce scritto che il condensatore è da 2uf,  minimo dovrebbe essere da 5. Ma se dici che i dati corrispondono ed il motore sul banco funge,  mi viene un dubbio,  allora se il motore sul banco funziona, ed il condensatore è da 2uf, funziona perché va a vuoto e non incontra ostacoli.
Ma una volta montato trova l ostacolo dell acqua,  quindi ha bisogno di più spunto per avviarsi,  quindi se ti ha dato un condensatore da 2uf, ti consiglio di fartelo cambiare con uno da minimo 5uf.
ecco cosa potrebbe essere.....ora non ho piu il vecchio condensatore ma in rete ho trovato una foto e proprio quel valore pare non coincidere!!!
maledetto lo ammazzo!!!
Questo è da 4 e va bene.
Occhio che se ne hai uno da 4 contatti va bene lo stesso, ma ovviamente i due cavi non vanno allacciati insieme a due faston "siamesi"! ;)
Si ma credo che il problema fosse proprio quello citato da giogio.....
mi han dato un condensatore si a 4 poli (il che mi avete detto non è un problema) ma probabilmente con poca spinta......
Dovresti ricordarti di quando era il vecchio condensatore.
sinceramente non lo ricordo piu.....comuqnue dici che questo da 2uf è troppo poco?
ecco allora....e se fosse piu' "forte" che succede?
comuque sono andato a vedermi la cronologia dei giorni prima che facessi l'acquisto.....ricordavo di averlo cercato online immettendo i codici scritti sopra che sono:
av c87 8af2 mkp
Se era di 4, lo puoi mettere anche da 5 tranquillamente,  poi se trovi quello da 4 e ok.
visto che perdo piu tempo che tutto ad andare a cambiarlo secondo voi questo va bene?
Condensatore in polipropilene (PP) Ducati Energia 4.16.10/15 4μF, ±5%, 400 → 500 V, 425 → 475 V
Sulla mia WP89 era da 3,15uF ma mi avevano sconsigliato di mettere condensatori a caso (comunque non mettere assolutamente quelli con valore più alto). Poi teoricamente mi hanno anche detto che il ricambio per questo modello poteva essere da 4uF ma ho trovato quello da 3.15uF.
ps: comunque la sigla "av c87 8af2 mkp" non indica la capacità (anche facendo una ricerca su internet ci sono condensatori con questa sigla ma di diversa capacità), quello che ti serve a te è sapere sul vecchio cosa c'era scritto vicino a "uF"!
se solo mi ricordassi......beh provato quello a 2uf senza successo proverò quello a 4 uf.......mi pare sia piu o meno quello standard
quello postato prima va bnene?
ci provo....dal sito whirlpool non c'è nessuna specifica.....
grazie archimede....molto chiaro....
il modello esatto della lavastoviglie è wp75.....come dicevo prima non ho piu il vecchio quindi non ricordo piu il valore esatto del condensatore.
detto questo so' che era morto in quanto il vecchio era in corto circuito.
questa sotto è la mia pompa....
20170124_151449.jpghostare immagini
O ci monti un 4uf o un 5uf non avrai problemi.
vittoria.....era proprio lui che rompeva.....
sostituito il condensatore con un 4uf e và che è una meraviglia!
