Motore serranda continua a girare
Salve, ho un problema con la serranda, quando la apro si ferma prima, quando la chiudo tocca a terra ma continua a girare il motore sforzandosi, accedendo alla scheda mi sembra strano come mai la rotella posta a dx sia troppo lontana dal micro, quella a sx è quella di apertura poiche quando si chiude l'albero si sposta verso sx, è possibile che si sia sballata la corsa del motore?
visto che in apertura non apre del tutto, logicamente in chiusura permane di piu, prova ad agire sui fine corsa, anticipa in chiusura e ritarda in apertura.
Da quello che dici sembrerebbe che si sia stato scollegato meccanicamente il motore dalla serranda, magari per manutenzione o sostituzione delle molle e ricollegato sfasato.
Ciao,io personalmente staccherei il telo e proverei a vedere cosa succede durante la corsa in apertura e chiusura così ti regoli su cosa toccare...vedi se tutto è ok o se è successo qualcosa
(fai attenzione,mi raccomando...)
Ciao grissino 78,
visto che sembra che i finecorsa lavorino inversamente rispetto a prima, non è che per caso siano stati fatti dei lavori sulla serranda e siano state invertite le fasi dei 2 sensi di marcia del motore, oppure dei finecorsa?
No manutenzione zero,vi ringrazio x la partecipazione, ho provato a togliere il bullone che tiene legata la serranda al motore ed ho visto che facendolo girare a vuoto con le mani l'ho avvicinato allo switch di chiusura, solo che in apertura non l'ho toccato e quando è salita su la serranda in pratica è successo un casino,non ho fatto in tempo ad arrestarla ed ha fatto tutto il giro, per riportarla nei binari non vi dico, ho dovuto lasciare tt x andare a lavoro più tardi vi aggiorno, solo che in fase di apertura in alcuni punti si blocca ma il motore gira ed è come se si sforzasse. Non vorrei che quel giro completo li abbia procurato traumi.
Prova a sostituire io condensatore ,e rifai le posizioni con i finecorsa.
Cavoli,disastro...
...ma non hai il fermo nella"stecca" che appoggia in terra!?
Azz!
Non dovevi spostare il motore a mano ma farlo funzionare a vuoto e vedere come si comportavano i finecorsa è da lì distinguerli in SALITA e DISCESA così poi li regolavi gradualmente
Se in discesa continua a spingere magari è proprio lo switch rotto...
Facci sapere
Vi ringrazio, ho risolto il problema della regolazione in fase di discesa, in fase di salita capita in più punti che si blocca la serranda ma il motore continua col classico rumore di sforzo, inoltre ho notato quando ho tolto il perno che collega la serranda al motore che a mano se provo a ruotarlo fa delle escursioni, non vorrei che si sia allargato il foro che si fa sull'asse quando si installa il motore
Se fa fatica in certi punti controlla che l'elemento (o stecca del mantello) non si sia spostato troppo e sfreghi più da una parte che dall'altra
Poi...un filo di grasso nelle guide e in alto dove inizia la guida (di solito è aperta per l'invito a scendere del mantello) sarebbe cosa buona
Ho ingrassato ma non ho risolto sforza a già 2 cm da terra
Se sblocchi l'elettrofreno come si comporta!?
La alzi senza fatica?
magari è l'elettrofreno....
Non è poi cosi leggera, devo fare forza, e se non lo blocco rischia di abbassarsi facilmente, avevo pensato che si fossero rotte le molle e che il motore non aveva l'aiuto necessario, ma a sto punto credo sia l'elettrofreno
L'elettrofreno lo sblocchi facendo la manovra di emergenza
Se L'automazione resta pesante credo siano le molle
Le molle servono sì come aiuto...
Falle controllare,magari basta tirarle un pochino
(OCCHIO A METTERCI MANO!!! Ho visto fare delle cose che fan male...)
  • 3 years later...
salve a tutti, scusate se mi intrometto nella discussione ho un problema con un motore elsamec
, in pratica ho segnato sulla vite senza fine (con serranda chiusa) la posizione del fine corsa, apro la serranda ma sale circa 1 metro (io penso vabbe devo regolare il micro in apertura) in chiusura pero il micro non interviene perche il gruppo in teflon del finecorsa che alloggia sulla vite senza fine non ritorna alla posizione taratat quando la serranda era chiusa, quindi è inutile regolare il gruppo fine corsa se poi  esso non ritorna alla posizione attuale. secondo il vs parere cosa potrebbe essere? il gruupo in teflon del fine corsa o la vite senza fine che presumo abbia un ingranaggio di teflon all'interno del motore
Inoltre ho regolato il blocco di teflon riportandolo alla posizione iniziale (l'ho dedotta dal diverso colore della filettatura) ma inutilmente,,,,,un ciclo di apertura e alla chiusura nuovamente spostato
grazie a tutti di qualsiasi informazione utile.
Valiant, ti sei accodato ad una discussione di più di 3 anni fa, non è consentito dal regolamento.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Ospite
