Aiuto cablaggio citofono Urmet 1145
Salve ragazzi,sono nuovo e mi serve un'aiuto per collegare questo citofono
preciso che un appartamento è collegato perfettamente e funziona a dovere ma un'altro ha tutti i fili staccati....
per il cablaggio procedo con gli stessi dell'altro piano?
oppure c'è da cambiare qualche filo???
Ho caricato anche un'immagine per farvi vedere i fili staccati.....
marco.caricato
come fai a sapere se chi ha fatto l'impianto ha utilizzato la stessa colorazione per collegare i 2 PE? Probabilmente si ma non ne avrai la certezza se non segui uno schema realizzativo adatto e verifichi le connessioni...
quindi provo a metterli come sono sopra e se non va vado a tentativi?
marco.caricato
no, cerchi uno schema adatto e verifichi le connessioni tra alimentatore, PE e colonna montante per capire quali sono i morsetti da collegare e di conseguenza i colori dei fili che dovresti collegare. Collegandoli in maniera errata rischieresti di far danno anche alle altre apparecchiature.
bene....
come vedi nella foto i fili che sono staccati dell' appartamento di sotto sono i seguenti:
rosso
verde
bianco
ho trovato questo schema elettrico...
cerco di riconoscere i fili di quello che funzionano e li attacco uguali? per quello sotto?
marco.caricato
Questo schema è per impianti con centralino telefonico PABX...tu ne hai uno?
Potrebbe essere questo....:senzasperanza:
tu manda altre foto o altri codici del tuo impianto e da lì ti sapremo dire di più
ciao
Così è un pò andare alla cieca..
%5Bimg=http://up.plcwww.com/up/5c578a8198035b6b359f8d39a518f30c.PNG%5D
Quote
Perdonami @giugn76, ma cosa dovrebbe essere?
Ho provato a Guggolarlo ma non ha trovato niente!
Ops.... doveva essere una foto di uno schema ?
....che disastro,si vede che non ne ho mai postate
ci riprovo e scusate
A furia di provarci.....ci son riuscito 5c578a8198035b6b359f8d39a518f30c.PNG
Forse è questo lo schema!?
può essere ma io quello schema l ho scaricato nel catalogo proprio di quel modello
eccolo qui:
www.urmet.it/files/download/273829/?azienda=Urmet%20Domus
