spiker Inserito: 25 gennaio 2017 Segnala Inserito: 25 gennaio 2017 Salve a tutti, è da tempo che volevo iscrivermi al forum e "purtroppo" ho dovuto farlo perché si è guastata la mia lavastoviglie. Possiedo una lavastoviglie Whirlpool (della quale marca non sono assolutamente soddisfatto in quanto possedendo altri elettrodomestici della suddetta, tutti hanno avuto problemi dopo uno o due anni dalla loro installazione. Non la comprerò più) modello WP 88. La lavastoviglie pare funzionare correttamente e porta a termine tutti i programmi di lavaggio con tanto di segnalazione acustica di fine programma e lavaggio, il problema è che non si spenge. Premo il tasto OFF, si spenge per tre secondi, e poi si accende nuovamente il display senza aver premuto il tasto ON. Non ha codici di errori, non emette bip ed ho già provato il reset. E' una problematica conosciuta ?!? E', a vostro avviso, risolvibile con un esiguo esborso economico ?!? Conviene cambiarla direttamente ?!? Oppure posso lasciarla funzionare così fino a che non avrà problematiche che ne compromettono il suo funzionamento corretto per quanto riguarda i lavaggi ?!? Grazie a tutti per ogni eventuale chiarimento in merito.
spiker Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Inoltre quando si accende automaticamente ovviamente è sul programma uno e stranamente c'è la luce rossa della mancanza del brillantante accesa, cosa impossibile perché la luce dovrebbe essere disattivata in quanto ho impostato il detersivo con brillantante perché non uso il brillantante separato, infatti non si era mai accesa.
giogio160 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Ciao, se hai un po di manualità, dovresti smontare la scheda è controllare che non ci siano condensatori elettrolitici gonfi............ Se non ce ne sono prova a cambiarli un po tutti.
spiker Inserita: 26 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 La manualità ci sarebbe anche, il problema è che non ho la minima idea di dove si trovi la scheda. Esiste per caso un sito di riferimento per i vari elettrodomestici dove si trova il manuale tecnico ?!? I condensatori elettrolitici non sono saldati sulla piastra ?!?
giogio160 Inserita: 26 gennaio 2017 Segnala Inserita: 26 gennaio 2017 Ciao, di solito la whirlpool fa scheda unica, devi smontare il portellone ed al suo interno ce la scheda. Si esatto gli elettrolitici sono saldati sulla piastra (circuito stampato)
spiker Inserita: 27 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Grazie per la riposta. Quindi si tratterebbe di smontare il portellone dall'interno individuare la scheda e trovare sulla stessa dei condensatori gonfiati o scoppiati. Dopodiché si tratta di individuare le specifiche del condensatore, dissaldare il vecchio e saldare il nuovo, giusto ?!?
spiker Inserita: 27 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Smontato tutto il portellone anteriore, tolta la scheda dove ci sono i vari led numero programmi durata programmi, controllato il tutto ma sembra a posto. Dalla suddetta scheda ci sono dei cavi che vanno verso la parte inferiore della lavastoviglie.
giogio160 Inserita: 27 gennaio 2017 Segnala Inserita: 27 gennaio 2017 Controlla in fondo al portellone dove passano i cavi, che non ci sia qualche cavo spellato. E magari posta foto della scheda se riesci.
spiker Inserita: 28 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 Ok. Per controllare il fondo devo toglierla dall'incasso essendo per l'appunto ad incasso e non a libera installazione. Foto alla scheda ne ho fatte diverse vedrò di metterle quanto prima.
spiker Inserita: 28 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 Io ho smontato questa, a quale scheda ti riferivi ed eventualmente dov'è situata ?!?
giogio160 Inserita: 29 gennaio 2017 Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 Se l altra scheda non è all interno del portellone, devi guardare in basso.
