Sostituzione Cronotermostato
Luigi Francioni
Mi hanno regalato un nuovo crono-termostato della bravo di cui allego lo schema ed una foto.
Nel vecchio termostato di cui ho allegato lo schema, avevo un attacco con 3 fili che andavano nelle posizioni 7-8-9.
non essendo per nulla pratico di schemi mi sapreste dire come devo collegare i 3 fili sul nuovo termostato?
Grazie.
Metti COM sul morsetto 3 ed NO su 4; NC ignoralo (staccato).
Che caldaia hai?
Luigi Francioni
è una veccia.. vecchissima Valiant VC/VCW
i fili del vecchio termostato erano su 7,8 e 9
dove li devo mettere su quello nuovo?
3 e 4 , te lo ha gia' detto..... Chiaramente devi togliere il ponte....
Luigi Francioni
aspetta che ponte?
sono un po ignorante in ciruiti
Luigi Francioni
asset[1].jpgaspetta che ponte?
sono un po ignorante in circuiti, questo è il nuovo termostato, dov'è il ponte?
la cosa migliore è postare una foto delle connessioni esterne alla caldaia se connessi 3+4 oppure 7+8+9
In campo elettrico dicesi ponte (in senso comune) il collegamento fisico con materiale conduttivo tra due terminali. In questo caso, ci dovrebbe stare un ponte tra i morsetti 3 e 4, quindi lo devi togliere, anche perchè altrimenti non ci potresti collegare il nuovo termostato.
all'estremità sinistra della morsettiera della caldaia c'è un selettore I,II, III e forse anche S. Mettilo su I.
Luigi Francioni
scusami ma forse non mi sono spiegato bene:
il vecchio termostato della valiant aveva tre fili collegati in posizone 7-8-9.
comunque io devo montare il nuovo termostato che ha:
  • una serie di morsetti con 4 uscite in serie 2 sono L e 2 sono N.
  • un altra serie di 5 morsetti (NC - NO - COM - ed altri 2...)
nella caldaia c'è il ponte tra il 3 e 4
Quote
Che vanno tutti in caldaia.
Lo schema della morsettiera sotto è lo schema di una morsettiera che trovi in caldaia, non nel termostato che già hai.
La tua caldaia alimenta in bassa tensione quel termostato e riceve i segnali per partire direttamente da lui, il nuovo termostato va alimentato a tensione di rete e chiude un contatto verso la caldaia.
Non lo puoi cambiare 1:1 col nuovo termostato, dovrai prima fare delle modifiche in caldaia altrimenti non funzionerà mai e rischi di bruciare la scheda della caldaia.
Luigi Francioni
Ricapitolando se ho capito bene:
  1. metto il selettore su I (hai ragione c'è anche S)
  2. Tolgo il ponte tra 3 e 4
  3. collego com a 3
  4. collego No a 4
prima di bruciare la scheda della caldaia.. ho capito bene?
E poi dovrai portare una linea di alimentazione a 220V al nuovo termostato altrimenti non funzionerà mai
Luigi nell'ultimo messaggio hai scritto bene...però devi togliere il vecchio termostato e soprattutto il collegamento dei suoi tre fili sui morsetti 7, 8 e 9.
Puoi usare un solo termostato.
Quote
Il nuovo termostato funziona a pile...
Io veramente vedo due bei morsetti POWER col simbolo dell'alternata; visto che è wireless, sarà la sonda a funzionare a pile, ma la base che poi attiva fisicamente la caldaia, ha bisogno di alimentazione elettrica.
Altrimenti devi installare la ricevente vicino alla caldaia dove l'alimentazione c'è, e sperare che la portata della sonda sia sufficiente, se la caldaia è distante.
Si, darlington hai ragione infatti poi vedendo meglio avevo provveduto a modificare il messaggio.
Comunque non capisco il motivo di sostituire un più puntuale termostato continuo (della stessa marca della caldaia tra l'altro) con un banale on-off. Solo perchè è anche crono?
  • 4 months later...
MI accodo alla discussione. Io ho lo stresso problema. Prima di provvedere alla sostituzione con un nuovo cronotermostato chiedo lumi a chi ne capisce di più. Nella mia villetta, sono presenti due termostati meccanici, uno zona giorno e l'altro sona notte. Li vorrei sostituire con due cronotermostati della VIMAR Clima Più art. 01911 alimentato a batterie. Come si vede dall'immagine e dallo schema del cronotermostato installato, uguale all'altro, sono presenti tre fili. Il rosso dovrebbe essere la Fase ed il blu il Neutro, mentre il bianco fa da interruttore con uno dei due cavi proveniente dalla caldaia. I termosatati hanno una spia luminosa che si accende quando parte la caldaia. E' possibile sostituirli  con il VIMAR?
Grazie a tutti
Non puoi accodarti ad una discussione, come previsto dal regolamento che dovresti conoscere, visto che lo hai accettato e non sei un nuovo utente.:)
Apri una nuova discussione.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
