Lavatrice Hotpoint Ariston ARXL108
Salve, la mia lavatrice Ariston , dopo aver sostituito spazzole e addirittura motore (preso da una macchina uguale) continua a dare problemi di partenza. Per farla partire devo spegnere e riaccendere più volte ( anche togliendo la spina), poi quando parte fa fatica a girare il cestello e si sentono dei ticchettii provenienti dalla scheda, ma dopo un po va come se niente fosse. Inoltre ogni tanto , quando l'accendo, lampeggiano tutte le spie. Che sia la scheda?
  • 2 weeks later...
Potrebbe essere la scheda, visto che il motore dici che è lo stesso... Ma questo problema te lo dava prima di cambiare le spazzole?
No, dopo..............adesso dopo qualche lavaggio pare si sia rassettata; ma ogni tanto ai primi giri pare che manchi la forza motrice.
P.S. ho anche bypassato il condensatore.
Il condensatore di cosa? Se il motore ha le spazzole non c'è condensatore e viceversa. Siamo sicuri che hai montato un motore adatto?
  • 2 weeks later...
Sicuramente avrà tolto il condensatore di rete
Si, il filtro antidisturbo........... Filtro antidisturbo (Antidisturbo 0.47uf+2x0.025) lavatrice C00091633, 91633 ....................comunque dopo i primi cicli, ora va come se niente fosse
thebiggestweb
Controlla la scheda, se è quello che penso io dovrebbe essere un condensatore sulla scheda, mi è capitato proprio ieri di riparare quel tipo di difetto su una lavatrice ariston. Dai un occhiata e facci sapere.
GUARDA IL MIO ULTIMO COMMENTO............ho bypassato il filtro antidisturbo e dopo due tre lavaggi, adesso è come nuova
