neon34 Inserito: 11 febbraio 2017 Segnala Inserito: 11 febbraio 2017 Salve avrei una lavatrice Ariston AV6 con il seguente guasto; in qualsiasi programma di lavaggio fa entrare l acqua (poca) dopo cio' la scarica e si accendono e spie del prelavaggio e lavaggio. e blocca porta. dopo di ciò si arresta e per spegnerla bisogna staccare la spina di corrente.controlli effettuati ;spazzole ,ok resistenza ok, il blocca porta funziona regolare la scheda a guardarla con la lente sembra ok. che sarà mai ??? aiuto grazie...
lrp_alfa Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 sembrerebbe l' errore 12 (F12) Errore di comunicazione tra scheda di potenza e display. vedi questa già citata tabella: 8+4=12 L'errore 12 viene fuori un paio di minuti dopo l'accensione se non c'è comunicazione tra le due schede. Da quel che dici entrambe le schede (pannello comandi, quella in alto e potenza, quella in basso) sembrano funzionanti; magari prova a controllare la continuità del cavetto a cinque poli che le collega... Può darsi che si sia interrotta, bagnata o ossidata una delle due linee dei dati. Poi ricontrolla bene entrambe le schede.
neon34 Inserita: 20 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 grazie ,irp alfa, ho smontato la scheda pannello e sia la scheda potenza e rimontando il tutto a ricominciato a funzionare . evdentemente c era un falso contatto in una della due. ma dimmi dove posso trovare la lista degli errori o le tabelle come sopra ? e la dicitura dei numeri ?? grazie ancora a presto ....
