tv led samsung ue22es5000
salve  la tv samsung ue22es5000  si accende e si spegne di continuo a volte rimane accesa per un paio di secondo o appare il logo samsung e subito si spegne e continua cosi  per decine di minuto dopo vari riavvii la tv rimane accesa e funziona normalmente se la spengo e la riaccendo torna a riavviarsi di continuo. ho controllato i condensatori sull'alimentatore sono tutti buoni ho fatto anche il reset di fabbrica dal menu nascosto ma non e cambiato nulla. può essere un problema di aggiornamento?
cambia i condensatori sulla psu e se ci sono i famosi elettorlitici smd da 1000uf sulla main cambia anche quelli
Risolto il problema??? Non ricordo se ha il wifi questo tv.....comunque potrebbe essere quello
salve grazi delle risposte ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda psu ma non e cambiato nulla sulla main non ci sono elettrolitici da 1000uf. ringhio81 non e una smart non ha il wifi ora non so se conviene comprare una scheda main e sostituirla non vorrei  spendere dei soldi e non risolvere il problema che ne pensate può essere la main a dare problemi? ho ce qualcosa che non va sulla scheda psu?
quel difetto è imputabile a condensatori su psu/ main arrivati, cablaggio main psu in dispersione, peggio... flash compromessa o mal funzionante.
salve grazie ancora joeh ho notato una cosa strana se premo sulla scheda  psu ad esempio con un cacciavite piccolo faccio forza sulla scheda facendola piegare un po la tv si accende e rimane accesa come lo tolgo si spegne e si riavvia di continuo se faccio nuovamente forza rimane accesa fin che non tolgo il cacciavite. cosa dovrei controllare a riguardo di questo strano difetto?
Potrebbe essere qualche saldatura andata.O potrebbe essere qualche BGA con il solito problema microrotture delle saldature.Controlla visivamente tutte le saldature e prova a scaldare e raffreddare BGA.
flessione della scheda = saldature o microfratture nello stagno.... riscalda la scheda con phon e vedi se parte senza flettere
buongiorno a tutti del forum e ancora un grazie a joeh. vi aggiorno la situazione della tv ho riscaldato la scheda psu come ha detto joeh con la stazione saldante ad aria calda ora la tv funziona senza problemi almeno sembra e più di mezzora che sta accesa e funziona benissimo. se si dovesse ripresenta il problema vi aggiorno. grazie mille a tutti del forum
Riccardo Ottaviucci
tranquillo,si ripresenterà :(
Riccardo Ottaviucci
no, devi trovare il componente termosensibile
  • 2 months later...
Ciao, risaldare l' IC switching serigrafato HS801 , io ho riscontrato falsi contatti.
  • 1 year later...
Ciao. Ho lo stesso problema. Non si è arrivati a conclusione qui ?
