martuciello Inserito: 27 febbraio 2017 Segnala Inserito: 27 febbraio 2017 Buongiorno, un saluto a tutte le persone del forum, lo seguo da un po e mi sono deciso a sottoporre il mio quesito. io ho una casa con frangisole Griesser su tutte le finestre e parliamo di 15 frangisole in tutto ho comprato anche i loro attuatori KNX perchè avrei voluto integrare un sistema demotico ma il budget e finito e mi ritrovo con i soli comandi a pulsate funzionanti. Ovviamente i cavi dagli interruttori sono stati portati fino nel quadro di derivazioni agli attuatori e quindi nel quadretto sono presenti tutti i fili per comandare le tapparelle. Secondo voi è possibile senza attivare il knx installare un pulsante o due per un comando centralizzato? Se la risposta è si, come si può fare? Se volessi attivare il KNX da solo e poi collegare tutto ad un pulsante KNX posso farlo con OPENHAB o mi serve comunque la ETS? Grazie
Domocla Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 Ciao, per poter programmare il dispositivo in knx devi necessariamente farlo con ets. Openhab e' un supervisore che va programmato e che non puoi interfacciare a knx se prima non lo programmi con ets appunto. In merito agli attuatori Grisser dovresti contattare la ditta per valutare se c'e' l'opportunita' di configurare come centralizzato uno degli ingressi.
