Faac E024S
Un caloroso saluto a tutti. Su quest'automazione battente non riesco a far agganciare l'elettroserratura in fase di chiusura;  la scheda mi permette di programmare il colpo d'inversione per lo sgancio serratura ma non riesco a far dare la spinta finale per aggarciarla. Qualcuno saprebbe delucidarmi? Grazie
Ciao myck2001,
se sblocchi il motore e spingi l'anta a mano, la serratura si aggancia normalmente, oppure fatica anche così?
Riusciresti a fare un video e postarlo (o eventualmente delle foto) di come funziona il cancello inquadrando la serratura in fase di aggancio in modo che ci rendiamo conto del suo funzionamento?
Potrebbe essere installata troppo vicina alla battuta e non riuscire a chiudere perfettamente.
Ti ringrazio di avermi risposto. Ho risolto... il proprietario solo dopo due giorni mi ha fatto vedere uno spessore di metallo che aveva trovato per terra in prossimità del cancello. Chi ha installato l'automazione l'aveva saldato sulla battuta di chiusura in modo da creare uno spessore tra l'anta 2 e la battuta stessa. Ecco perchè l'anta1 (con elettroserratura) non arrivava fino in fondo.
Ok, alla prossima  :thumb_yello:
  • 6 years later...
La scheda offre dei deep switch che gestiscono la potenza in fase di chiusura per consentire lo scatto dell'elettro serratura
Nel manuale della programmazione "rapida" non ne parla... ma nella parte della programmazione manuale c'è tutto
Comunque deep switch 2 e 4 on massima coppia in chiusura
Roberto Garoscio
Grazie per l’info, credo però che dopo più di 6 anni sia il caso di chiudere.
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
