consiglio lavatrici slim
salve a tutti,
ho bisogno di una lavatrice da incassare nella cucina componibile Lube al posto della lavastoviglie. Quando ristrutturerò il bagno (entro 3 anni da oggi) la lavatrice andrà in bagno e al posto della lavatrice comprerò una lavastoviglie.
la lavatrice quindi dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- profondità  una slim per non rischiare, altrimenti dovrei segare lo zoccolo (e comunque se esce fuori non è il massimo dell'estetica)
- larghezza 59,5 cm (così ho mezzo cm di tolleranza in larghezza, sia per l'installazione, sia per evitare che le vibrazioni della lavatrice scarichino tutte sulle pareti della cucina).
- carico 6 o 7 kg
- 1000 o 1200 giri centrifuga
- a carica frontale
- libera installazione
pensavo quindi a queste lavatrici:
http://www.electrolux.it/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/rws1062edw/   (è ancora in commercio il modello rws1061edw, uguale al 1062 ma costa meno)
http://www.hotpoint.it/scheda-dettaglio/-/details/lavabiancheria/FMSL_603_EUL/F096278?_2_WAR_manageproductsportlet_backTo=10112897
http://www.sangiorgioelettrodomestici.it/it/gamma-modelli/gamma-modelli-lavatrici/gamma-elettronica/evolution/item/55-ses510d.html
http://www.smeg.it/prodotto/lbw610cit/
anche se questa smeg è larga 59,7, quindi 2 millimetri in più di tutte quelle citate!!!
oppure se proprio eccezionali rispetto alle due citate queste due:
http://www.electrolux.it/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/ews1276fdw/
http://www.electrolux.it/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/ews1266fdw/
l'obiettivo è spendere il meno possibile!!! le prime quattro costano un 100 euro circa in meno rispetto le ultime due.
Non sono interessato più di tanto alla silenziosità, mi interessa invece l'affidabilità, la durata e meno vibrazioni possibili per non danneggiare la cucina componibile. Se riesco a ottenere il cestello a 4 pale sono contento perchè ho letto molti commento positivi sulle 4 pale..
Ciao. Per le 4 pale io ho visto solo Miele Ardo e qualche Bosch che era fine serie. Intanto potresti vedere queste.
Hai ragione , ho preso un abbaglio!
Hanno il cestello interamente in acciaio, ma non le 4 pale. Le Bosch alcuni modelli hanno tutto in acciaio con le 4 pale.
Mi sembra di aver letto che la prima electrolux che ho linkato abbia le 4 pale..
Dalle immagini sul sito si vedono le 4 pale. Chissà forse in parte è prodotta dalla Ardo.
Le Electrolux slim sono tutte prodotte da Ardo. Se ti serve una lavabiancheria stretta punta sulle carica dall'alto quando dovrai metterla nel bagno.
Per la tua cucina ci sono dei modelli da incasso di Ardo che non costano molto. Cerca su ebay oppure puoi contattare Cael
Vanno bene e non costano tanto ?
E poi quando rifaccio il bagno quella da incasso dove la metto?? Non volevo acquistare due lavatrici, ma una sola, la casa è anche in affitto.. Il giusto compromesso lo vedo nella electrolux slim rws1062edw o rws1061edw.
Però accetto ancora suggerimenti , voglio acquistare solo una lavatrice e tenerla fino alla rottura
Scusami, non avevo letto libera installazione nel primo commento... Considera che normalmente tutte le cucine hanno una profondità di 59 cm. Puoi puntare fino ad un massimo di 55 cm di profondità... Comunque guarda questo modello da 39 cm Ardo 39FL126LW. Costa sui 300 euro...
Houseworks expert
Perché questa esigenza delle 4 pale? Il 99,9% delle macchine ne ha tre e sono sufficienti...
Eviterei piuttosto le monopale.... Inoltre, non è solo il numero a contare ma anche la forma e l'altezza.
pensavo che 4 pale fosse una lavatrice ottima. Ok va bene allora anche a 3 pale.
guardavo sul sito della Ardo, citata da Daniele, ho trovato tre modelli che potrebbero fare al caso mio:
http://www.ardo.it/prodotti/lavabiancheria/lavatrice-ardo-39fl126lw
http://www.ardo.it/prodotti/lavabiancheria/lavatrice-ardo-39fl106lw
http://www.ardo.it/prodotti/lavabiancheria/lavatrice-ardo-39fl106sw
dove costano 300 euro????????? magari!!! costano e sono anche rare perchè nessun negozio le vende. Se fossero diffuse si potrebbero trovare sconti, ma finche rimangono in mano a un monopolio di due/tre venditori non scenderanno mai di prezzo.
p.s. la vorrei slim per essere sicuro degli ingombri, lo so che 55 cm c'entra però in profondità le misure che dichiarano non sono mai precise. Bisogna considerare ingombro tubi, areazione. Tanto una lavatrice a carica frontale slim o standard sempre a carica frontale è.... quindi scelgo slim
4 pale permettono una maggiore efficacia meccanica sia in lavaggio che in risciacquo, ed in Ardo evitano di allungare la durata dei contemporanei cicli normativi.
La versione Electrolux by Ardo (fabbricata in Ucraina nell'ex stabilimento Ardo) nel ciclo cotoni normale a 60° e massimo grado di sporco completa il tutto in massimo tre ore, mentre ne chiede 3 e 35 minuti in quello Eco con gli stessi parametri.
Le Ardo "originali" non dovrebbero superare le due ore e mezza.
grazie ciccio.
quindi ricapitolando prenderei la electrolux by ardo che sarebbe questa (capito bene?):
http://www.electrolux.it/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/rws1062edw/  o la versione gemella rws1061edw.
ma prima vorrei fare una telefonata alla cael e alla ardo per sentire queste tre "originali"
se mi fanno un prezzo vicino alla electrolux by ardo citata (che costa on line sui 300 euro)
Bosch 4 pale???
Ma che cosa state dicendo???
Comunque io andrei non sulla ardo originale nel tuo caso ma sulla Electrolux by ardo profonda 45 cm (che dichiara 7 kg).
Il motivo è semplice: le lavatrici più sono slim più sono poco performanti.
E ardo non ha slim da 45 ma solo da circa 40.
Mia sorella ha, proprio in cucina come la metteresti tu, una Electrolux by ardo da 45 cm e si trova benissimo! Lava alla perfezione, e nonostante sia comunque una slim, con le 4 pale non appallottola neanche le lenzuola (cosa che la mia Bosch profonda 55 cm e con 3 pale fa continuamente)...
ciao Puma, nessuno ha nominato la bosch... per le 4 pale si parlava della electrolux rws1062(1)edw..
le uniche electrolux by ardo da 45 cm che ho trovato sono queste:
https://www.mediaworld.it/mw/mediaworld-it/lavatrici-slim/electrolux-rws1073edw
la seconda, fuori catalogo ufficiale, è a spazzole (preferisco come affidabilità nel tempo le spazzole anzichè l'inverter) e con un buono che ho rientra nel budget.
La rws1073edw è sempre 4 pale? procedo con questa?
Quote
Dalla foto si vede una croce nell'oblò, quindi sono 4 pale. Ma se vai di persona, apri lo sprotello e vedi. Altrimenti su eprice costa pure meno. 310 spedita.
ciao gerko come si a quotare un messaggio?
si ho visto grazie eprice ottimo prezzo. Non ho possibilità di andare a vederla di persona...
l'unico dubbio su questa rws1073edw è la alrghezza. Dappertutto leggo 60 cm.... Mi chiedo è 60 cm o 59,50 cm come tutte le altre electrolux che ho visionato? purtroppo la scheda tecnica ufficiale non l'ho trovata..
A 300 euro era scontata fino a poco fa su ebay, dal rivenditore ufficiale di Ardo per l'Italia
Per quotare non è diretto, devi premere sul simbolo delle virgolette che ti apre la finestra del quote, a quel punto gli incolli dentro quello che vuoi riportare.
Magari contatta Cael. Senti che prezzo ti può fare. Se costa meno Ardo la prendi... Altrimenti Electrolux sim ?
Se vuoi divertirti, guarda la "cugina prossima" della Ardo. Ci sono molti video in quel canale che ti mostrano la RWS 1061 EDW:
ciao Ciccio... grazie dei video...
ho trovato un tuo post datato 8 settembre 2015 con il quale affermi:
"""Dimenticavo: la Ardo-Electrolux da 6 kg l'ho presa in offerta a 350 euro invece che a 400, mentre la 7 kg la stanno dando a 50 euro in più.
Le riconosci perché hanno il cestello a 4 pale e 4 bracci, invece che i soliti 3.""""
Considerando che Cael non ha i modelli che mi interessano e che Argo al telefono non mi ha entusiasmato nè per l'assistenza (non ci sono punti vendita nella mia provincia) nè per la vendita (la tipa mi ha detto che entro 7 giorni sarei stato ricontattato da un addetto alle vendite in quanto loro possono spedire direttamente ai privati, ma non avevo voglia di aspettare una settimana solo per parlare con un addetto) ho colto l'offerta e con 300 euro spedita ho ordinato (non ancora pagato però) questa lavatrice:
electrolux rws1073edw  (7 kg, profondità 45 cm)
http://negozio.radionovelli.it/files/site_catalog_art/166822/epsdoc/48361797-3741.pdf
direi Ciccio che sono andato meglio di te... che dici??????? :P:thumb_yello:
rettifico.. opzionata a  290 euro spedita
E' quel "3" nella sigla che mi lascia perplesso, e che mi fa pensare ad una serie dedicata a certe catene di negozi...
