Capire verso pompa
Ciao a tutti
Avete un metodo infallibile per capire se una pompa esterna ad una caldaia è montata in mandata o in ritorno?
Basta fidarsi della freccia impressa sulla pompa?
Si in quanto non possono girare contrarie qualsiasi  maniera colleghi i fili.
ottimo e grazie per la risposta
una pompa con freccia con punta rivolta verso la caldaia posso dire che è in ritorno mentre una con freccia rivolta verso l'impianto posso dire che è in mandata giusto?
Giusto, di solito le pompe vengono installate sul ritorno.
