mimili Inserito: 12 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 12 marzo 2017 Buongiorno a tutti Premetto che sono nuovo del forum e mi scuso in anticipo se commetterò degli errori Avrei la necessità di aiuto per fare un piccolo programma Questo programma dovrebbe, al comando di un interruttore, azionare 14 Elettrovalvole ogni elettrovalvola si deve aprire in sequenza una dopo l'altra e per un determinato tempo Arrivata alla 14 E/V ricomincia il ciclo Grazie mille del Vs. aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domocla Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2017 La sequenza come se essere esattamente? Si apre valvola 1, per un determinato tempo, poi si apre la valvola 2. La valvola 1 deve rimanere aperta oppure si deve chiudere dopo l'inserzione della valvola 1? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_19721 Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2017 Ciao, parli di interruttore o di un ipulso iniziale? per intenderci, interruttore on off o pulsante 1 -0 . Deduco comunque interruttore 1-0 che potrebbe servire per disalimentare il tutto. ogni elettrovalvola si deve aprire in sequenza una dopo l'altra e per un determinato tempo-----quindi richiudersi----- giusto? Ciao fammi sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimili Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2017 Si confermo le EV si devono aprire e poi richiudere Mi spiego meglio: Metto l'ingresso a 1, si apre la EV 1 per circa 1 min, dopo si chiude e si apre la EV 2 che rimane aperta per circa 1 min e via via per tutte le EV Arrivata alla EV 14 riparte con la n.1 Fatemi sapere se ho spiegato bene Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2017 Ciao,questo circuito è per 4 ma puoi portarlo al numero di uscite che vuoi (dipende dalle risorse hardware e software del LOGO) : ci sono anche i timer di ritardo fra una attivazione e l'altra.Se i tempi di lavoro saranno uguali,puoi semplificare l'impostazione dei tempi usando due blocchi matematici e collegando la rispettiva uscita(usando il tasto + sotto i blocchi) ai rispettivi timer con due set imposti tutti i tempi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimili Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2017 Ok grazie lo provo subito Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2017 Volendo si possono usare i registri a scorrimento, metto una immagine a scopo didattico: https://drive.google.com/file/d/0B31SBpFW4BgMSU1TUWctNFZlaFk/view?usp=sharing Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luka1964 Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2017 ciao jumpman i registri di scorrimento rappresentano solo un ciclo? non si può resettare e renderlo multiciclo? scusa l introduzione qui ma ho visto il tuo programma e provandone uno simile mi sono accorto che è solo x un ciclo...e se dovesse ripetersi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luka1964 Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2017 mimili guarda questo che ho provato stasera è semplice devi solo settare i tuoi tempi e ti da sia ciclo unico che perpetuo!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 Quote ciao jumpman i registri di scorrimento rappresentano solo un ciclo? non si può resettare e renderlo multiciclo? scusa l introduzione qui ma ho visto il tuo programma e provandone uno simile mi sono accorto che è solo x un ciclo...e se dovesse ripetersi? No, si ripete all'infinito ed ha un tempo di intervallo di scambio ed un tempo di lavoro per le uscite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luka1964 Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 come li gestisci quei tempi? come li setti? io ho pensato quello postato sopra adesso ho aggiunto pulsante 1 ciclo int ciclo continuo e puls stop reset qui il programma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 Quote mimili guarda questo che ho provato stasera è semplice devi solo settare i tuoi tempi e ti da sia ciclo unico che perpetuo!! Interessante l'uso dell' or esclusivo! Toglierei il primo timer B001 (scalando opportunamente tutti i tempi) altrimenti i primi 10 secondi hai tutte le uscite off. Puoi togliere anche i blocchi NOT , non servono a niente, e se servivano si poteva negare gli ingressi degli Xor. Perchè funzioni è necessario impostare correttamente i tempi. Bello comunque! Edit: Vedo che nel secondo esempio che hai messo mentre scrivevo hai già tolto il timer B001 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 Quote come li gestisci quei tempi? C'è solo da impostare l'intervallo di scambio B008, e volendo anche B025 che determina il tempo di accensione di ogni uscita qualora non si voglia mantenerle accese per tutto il tempo. Esempio : imposto B008 = 1 minuto e B025 = 10 sec. ottengo che ogni minuto ho un impulso di 10 secondi su una uscita diversa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luka1964 Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 grazie...si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 Volendo si può fare anche con i contatori: https://drive.google.com/file/d/0B31SBpFW4BgMRFZpTVlWLWZqQUE/view?usp=sharing Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luka1964 Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 continuo apreferire il registro di scorrimento..... però era un idea differente più idee si hanno più si impara tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luka1964 Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 guarda se ti piace questa soluzione 9 blocchi x 4 motori 1 solo temp ... mi piace ho dimenticarto di portare il registro a s4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 Si vabbè, ma se devi gestirne 14 devi mettere 2 registri in cascata e alla fine arrivi a quello che ho fatto io. Considera che nel mio c'è anche una parte (da B11 a B25) che serve a regolare la lunghezza degli impulsi sulle uscite che può essere tolta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luka1964 Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 giusto..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimili Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Grazie a tutti per le varie soluzioni proposte, Ho provato quella luka1964 e sembra funzionare bene. Un particolare, le 24 uscite le ho divise in due gruppi da 12 e vengono gestite da due LOGO che poi sono collegati tramite LAN Continuo a fare dei test e poi vi informo Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luka1964 Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_19721 Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 Buon giorno. Se qualcunomi insegna come scaricare sul forum come fate voi,belle immagini,leggibili dei progetti fatti con il logo, anche io posterei volentieri il mio progetto per il ns amico. Il fatto è che mi viene troppo piccolo pur salvandolo in jpeg,quindi illeggibile. . me tankiou. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 Usa lo strumento di cattura schermo di windows e poi alleghi l'immagine creata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_19721 Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 Vero non ci ho pensato Grande Mille grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_19721 Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 .Ecco fatto,ringraziando l'amico volpe a cui simpaticamente rivolgo che mi chiamo lupo di cognome,invio il mio progetto piu' semplice che ho potuto, per il comando a tempo delle 14 EV. Purtroppo piu' di cosi' non sono riuscito ad ingrandirlo,vediamo se si legge,altrimenti lo tolgo. I pulsanti di avvio possono essere settati come si desidera,puo' diventare un marcia arresto ad un ciclo oppure un avvio perpetuo con relativo interruttore a ripristino manuale di blocco sicurezza. ecco tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
