rinodelucia Inserito: 14 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 14 marzo 2017 Salve, giorni fa mi sono imbattuto in un motore 15kw avviamento stella/triangolo, il motore parte a stella quando deve commutare a triangolo si spegne. ho controllato tutte le connessioni, sia sul circuito di potenza che su quello ausiliare, nessuna anomalia di cablaggio, perché avviene questo fenomeno. Il motore e montato su un bruciatore di una caldaia della Mingazzini e momentaniamente lo sto facendo partire solo a stella, disabilitando il temporizzatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 14 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2017 Una anomalia ci deve essere! La prima cosa è di controllare il temporizzatore e relativo contatto in uscita poi eventuale contatto di blocco elettrico dal contattore di stella, infine la continuità della bobina del contattore triangolo. Con un semplice tester, segui il percorso in tensione con il circuito attivato verso il triangolo e vedi subito dove c'è l'interruzione. Non far girare il motore a stella sotto carico che rischi la sua bruciatura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 Sei sicuro che la connessione degli avvolgimenti interni al motore è fatta correttamente sulla morsettiera? Non è la prima volta che vengono collegati in maniera NON corretta in fabbrica i tre avvolgimenti alla morsettiera. Se viene utilizzata la morsettiera classica con due file di morsetti contrapposti, i capi dei tre avvolgimenti devono trovarsi NON in posizione contrapposta sulle due file ma in maniera sfalsata di un posto l'uno dall'altro, se i capi degli avvolgimenti fossero collegati in maniera contrapposta e non sfalsata avresti proprio l'effeto che hai descritto, infatti il motore partirebbe in stella perchè cortocircuitando i tre morsetti su una fila e alimentando gli altri si avrebbe comunque una stella alimentata, ma se poi si passa in triangolo alimentando con la medesima tensione i morsetti contrapposti non potresti mai avere tensione diversa ai capi degli avvolgimenti e perciò risulterebbero disalimentati gli avvolgimenti. Controlla ciò che ti ho segnalato sopra sulla posizione degli avvolgimenti sulla morsettiera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 Non è che abbia detto tante cose, ma io ho capito che è lo stesso contattore che non viene eccitato. Se poi invece viene eccitato e il motore si ferma, puoi avere ragione tu. mi è sembrato anche di capire che quel motore abbia già funzionato in qual caso la tua teoria avrebbe senso a fronte di un evidente sabotaggio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rinodelucia Inserita: 15 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 in morsettiera ho controllato, e si trovano i fili degli avvolgimenti in maniera sfalsata 2 rossi, 2 bianchi , 2 blu. ORA IL DUBBIO E se io ho sbagliato a collegarli in morsettiera del motore. in breve mi dite come fare? io li ho collegati cosi (U1=R V1=S W1=T) (U2=R V2=S W2=T) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 Ciao , non ho capito una cosa: il teleruttore di triangolo e quello di linea si chiudono e il motore si ferma? o non effettua lo scambio ....cioè quando dovrebbe scambiare cade tutto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 In morsettiera avrai su due file U1 -- V1-- W1 e W2 -- U2 -- V2 Ho spesso incontrato persone che collegano le fasi L1 -- L2 -- L3 a U1 -- V1 -- W1, e L3 -- L1 -- L2 a W2 -- U2 -- V2, non va a triangolo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 Tanto per capirsi devi avere la medesima fase su ogni morsetto contrapposto, come se avessi le tre barrette messe, a questo punto mi viene da pensare che gli avvolgimenti siano collegati male, ma li hai controllati con l'Ohmetro dove sono i capi degli avvolgimenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 Forse non hai guardato bene quello che ho scritto, se rileggi con attenzione vedrai che sto dicendo che ho visto motori collegati male perchè entrambi i capi dell'avvolgimento avevano la stessa fase, come se ad una lampadina colleghi la fase su entrambi i poli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2017 E come fa a funzionare se hai dato la stessa fase ai due capi dei tre avvolgimenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 16 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2017 Appunto, non funziona a quando commuta a triangolo. D'altra parte quando apri una morsettiera per controllare chi è passato prima cosa ha fatto? Quando non funziona! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Se gli avvolgimenti sono collegati male alla morsettiera sul lato interno del motore in stella va sempre perchè cortocircuitando un capo dei tre avvolgimenti in qualsiasi condizione essi siano collegati alla morsettiera il motore si avvia mentre poi quando passa in triangolo se gli avvolgimenti lato motore non sono collegati come da regola il motore può non girare perchè la tensione presente ai capi degli avvolgimenti può essere zero se gli avvolgimenti sono collegati male lato motore. Ripeto gli avvolgimenti senza nessun cavo esterno attaccato sono collegati come nella foto che ho postato sopra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Non riesco a capire perchè si continua a trastullarci in una questione di collegamenti, del resto nota a tutti chi ci capisce qualcosa, quando il diretto interessato non è ancora stato in grado di dirci se questo benedetto contattore del triangolo si eccita o no! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 TRASTULLARCI ? qui non c'è nessuno che si trastulla fai commenti a tema piuttosto che andare OT o fare commenti inutili, grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Signori calma! Non incominciamo una polemica personale che porterebbe solo all'adozione di prvvedimenti antipatici per tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Non sbattetevi più di tanto.... ,a fronte delle scarsissime indicazioni che l'autore della discussione ha dato ,tutte le ipotesi sono possibili ,non si sa niente di niente e né tanto meno si è fatto più vivo (come in un'altra discussione di qualche giorno fa). Per cui riponete le sfere di cristallo e attendete (se mai ci saranno) altre indicazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Eliop ha esattamente capito la definizione "scandalosa" di "trastullarci" che dal dizionario Zingarelli, vuole esattamente dire fra le altre perdere tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Quote Ripeto gli avvolgimenti senza nessun cavo esterno attaccato sono collegati come nella foto che ho postato sopra? lo schema che hai postato è giusto ma devi verificare gli avvolgimenti motore se coincidono con quello schema (mi risulta , nella mia ignoranza, un po' ingarbugliato) e solo tu puoi dirlo Con quello schema ,a morsetti liberi, dovresti avere l'avvolgimento e quindi continuità, tra le coppie U/Z , V/X, W/Y Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Esatto click0 con quello schema dovresti avere la continuità tra i morsetti che hai detto ma se invece gli avvolgimenti sotto la morsettiera son stati collagati U-X, V-Y e W-Z, cioè il maniera non sfalsata come da norma, il motore in stella si avvia ma appena passa in triangolo se gli avvolgimenti sono collegati così si ferma perchè ai capi degli avvolgimenti c'è tensione uguale a zero, non è la prima volta che accade e non sarà neanche l'ultima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
