paolocastoldi Inserito: 29 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2017 Buongiorno a tutti, vorrei capire come poter far visualizzare sul logo una velocità espressa in m/min , ho un sensore proximity che legge la "tacca" di un albero e vorrei capire quali blocchi utilizzare per appunto far comparire la velocità sul display. partendo dalla formula: Calcolo Velocità (m/s) = Distanza in metri / Tempo in secondi ho inserito un blocco "operazione matematica" conoscendo la circonferenza ( il mio dato fisso ) e avendo un impulso giro sto cercando di capire come fare..ma mi sono arenato! chi può consigliarmi? grazie PaoloTratto da http://www.my-personaltrainer.it/calcolo-velocita.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2017 Ma la formula per la velocità angolare non è spazio/tempo! La velocità angolare, o pulsazione, ω si calcola con la formula ω=v/r=2π/T=2πf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2017 Ciao,prova a leggere qua: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolocastoldi Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2017 Salve mi hanno detto che non é possibile relizzare con logo la funzione matematica che mi serve... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2017 Allora vuol dire che non lo sa usare, con il logo si può fare benissimo, anni fa ho fatto una ribobbinatrice con un amico e abbiamo usato le funzioni matematiche per il conteggio metri, devi dare in pasto il diametro del tuo rullo di misura, poi devi sapere che il tuo sensore ogni giro di rullo lo moltiplichi per il coeficente che è il diametro, devi giocarci parecchio, però per riuscire devi avere il logo e una macchina o altro per la reale simulazione così da capire dove correggere e migliorare il tuo programma, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolocastoldi Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2017 si ho un altro logo 8 e il pannello tde da ..."giocarci" Proverò.. Ma quello che voglio fare io non è la funzione di conta metri..contare i metri di pellicola non mi interessa mi interessava visualizzare la velocità di un rullo in metri al secondo o metri al minuto ecc..avendo un impulso giro..è qua che mi sono bloccato con le funzioni matematiche.. grazie comunque saluti Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2017 Se conosci la circonferenza sai che ad ogni giro corrisponderà una certa lunghezza, quindi ad ogni impulso corrisponderà una certa lunghezza. Se vuoi conoscere la velocità in ms o mmin. devi solo farti un temporizzatore preciso e contare il numero degli impulsi in questo intervallo di tempo. Moltiplicando il numero di impulsi per la circonferenza espressa in metri avrai la velocità in ms (mmin). Ad esempio se hai una base tempi di 10", una circonferenza di 0.5m e conti 100 impulsi la velocità in ms sarà v=100*0.5/10 = 0.5ms Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mircoron Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2017 Altrimenti, se la velocità di rotazione è bassa, puoi misurare quanto tempo intercorre tra un impulso e l'altro e di conseguenza calcolare la velocità di rotazione come reciproco del tempo, ad esempio se il tempo di rotazione è 2,5 secondi la velocità di rotazione è 1/2.5=0,4 giri al secondo, moltiplichi per la circonferenza e hai la velocità in m/s o m/min. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
