skazzu Inserito: 9 aprile 2017 Segnala Inserito: 9 aprile 2017 salve dovrei collegare i cavi di allarme delle finestre nella scatola di derivazione(4x0,22) ma mi viene un dubbio..lo schermo va tenuto o tagliato?va collegato solo in centrale lo schermo?
del_user_158461 Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Ciao, di che centrale si parla? Devi seguire le indicazioni del produttore, nel manuale è sicuramente indicato il collegamento della calza.
skazzu Inserita: 9 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2017 sono nella scatola di derivazione dove arrivano i cavi delle sensori per le finestra a sigaretta , ho un cavo 4x0,22 schermato...lo schermo generalmente si tiene e si collega amassa tramite un filo di terra o va tagliato?
Maurizio Colombi Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Se è un "giunta" tra due cavi con la calza... cosa ti costa a giuntare anche quella!
skazzu Inserita: 9 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2017 ho 5 cavi, 4 finestre e uno che fa da montante e va in centralino,, lo schermo si tiene?
ivano65 Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 normalmente lo si collega. ma qual'e' il problema a collegarlo?
skazzu Inserita: 9 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2017 non saprei chiedo infatti...secondo me va collegato ,, quindi bisogna mettere della termorestringete e collegarli tutti insieme?ma devo mettere anche il filo di terra insieme o no?
del_user_158461 Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Appunto come ti consigliano un po' tutti esegui i collegamenti ........ Che è meglio!
skazzu Inserita: 9 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2017 ok unisco gli schermi insieme ai 5 cavi..ma li devo metere a terra o no?
del_user_158461 Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Ma non puoi proprio dire di che centrale si tratta, hai il manuale , ogni costruttore indica disposizioni ben precise a cui devi rigorosamente attenerti, se vuoi risposte concrete, devi concedere notizie concrete.
skazzu Inserita: 9 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2017 non ho una centrale..voglio solo collegare i cavi in modo di non aprire piu le scatole di derivazione ..ho i classici sensori a sigaretta installati nelle finestra..sono gia stati allungati con i cavi che arrivano in scatola di derivazione...4 finestre 4 cavi , piu uno che va direttamente nel centralino principale..la mia domanda e' la seguente?lo schermo di questi cavi viene collegato insieme(5 schermi uniti insieme)?si deve mettere a massa questo schermo o no?
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Lo schermo se non è messo a massa è più dannoso averlo che non averlo, perchè se è flottante diventa un'ottima antenna per i disturbi, che poi accoppia ai cavi di segnale. Lo schermo può essere messo a terra o a massa, che altro non è che una terra virtuale. La scelta è un'indicazione del costruttore dell'apparato. Solitamente i costruttori di sistemi di allarme usano come massa lo zero volt che alcuni indicano anche come "-V".
Maurizio Colombi Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Ma se devi unire 4 cavi calzati in arrivo, ed un cavo calzato in partenza, per quale dannato motivo vuoi metterli a terra nella giunzione? Deciderà l'installatore del sistema di allarme (e per lui avrà deciso l'esperienza, l'abitudine, il produttore della centrale) come, dove e quando collegare la calza. O no?
