Terraneo 608N
Buongiorno,
mi appello al Forum per evitare di acquistare inutilmente un introvabile/costoso Terraneo 608N.
Il problema che riscontro è il seguente :
ad alcuni condomini non apre il cancello elettrico ad altri non arriva la chiamata e a volte sia dalla pulsantiere esterna che da quella interna, una volta effettuata la chiamata va in blocco cioè non effettua piu chiamate per circa 2/3 minuti , poi ritorna a funzionare.
L'impianto è composto da:
16  utenti
articoli installati:
n°1 alimentatore art.672
n°1 relè commutatore 608N
n°2 posto esterno amplificato 2659N
citofoni 600
pulsantiere Tersystem 2000
n°1 cancello  entrata  scala
n°1 cancello esterno
grazie
Da precedenti post ho letto eventuali indicazioni in merito :
Ciao potrebbe essere il 608n
Ma io ho avuto un problema simile e lo avevo cambiato senza nessun risultato fino a quando dopo una verifica negli appartamenti ho scoperto che un condomino aveva sostituito il ronzatore della cornetta 600ws con una suoneria elettronica che mi faceva impazzire il 608n .tolta la suoneria e rimesso un ronzatore ha ripreso a funzionare tutto bene anche mettendo il vecchio 608n
Fai delle verifiche negli appartamenti
Qualche utente ha aggiunto delle cornette?o sostituito con delle compatibili ?
I circuiti dell’alimentatore art.672 sono protetti da termistori PTC. In caso di cortocircuito sull’impianto i PTC assumono valori di resistenza elevati che limitano la corrente di guasto: tale condizione può permanere per un tempo indefinito e si protrae fino a circa 1 minuto, dopo la disinserzione dell’alimentatore dalla rete. Dopo la rimozione del cortocircuito dall’impianto, non è necessario sostituire alcun elemento sull’alimentatore e per ripristinare le tensioni in uscita, è sufficiente provvedere a  alimentare di nuovo l’alimentatore. Controlla che la serratura sia a posto, verifica misure di isolamento. Saluti.
Purtroppo a tali post non è seguita alcuna risposta in merito al ripristino del funzionamento.
Mi appello al Forum per ottenere lo schema elettrico interno del 608N  (introvabile in Internet) o per ulteriori suggerimenti in merito
Grazie :thumb_yello:
Io proverei a staccare la colonna dei citofoni dallo scambiatore 608 N e ci attaccherei direttamente un citofono e farei le prove.
Buonasera,
finalmente ho risolto il problema :clap:
Nel tardo pomeriggio, mentre stavo rientrando dal lavoro ho sentito provenire dall'altoparlante esterno delle voci soffuse, mi sono avvicinato con l'orecchio per sentire meglio
ed ho riconosciuto la voce inconfondibile di un condomino.
Subito ho suonato allo stesso ed ho avuto la conferma della mia ipotesi in quanto ho sentito nettamente la suoneria del suo citofono.
Il vicino mi ha aperto ed ho esaminato attentamente la cornetta modello TERRANEO 600, quest'ultima (sebbene riposta) non sganciava alterando di fatto le caratteristiche
elettriche necessarie al corretto funzionamento del commutatore 608N.
Isolato dalla colonna il tutto ha ripreso a funzionare correttamente
:thumb_yello:
Maurizio Colombi
Quote
E cos'ha di così particolare? :roflmao:
Quote
Complimenti, comunque, questo vuol dire avere attenzione dei particolari!
Quote
Beh in effetti ci sono persone che hanno una voce inconfondibile, a volte basta anche solo un colpo di tosse che per chi conosce tale particolarità della persona è un segno inconfondibile.
Quote
A volte ci vuole anche fortuna naturalmente, pensa se quei condomini in quel momento erano fuori casa, il problema sarebbe rimasto ancora facendo pensare a chissà quale altro problema, ad esempio il 608N come ipotizzato inizialmente.
Comunque come si dice: "Tutto è bene, quel che finisce bene" :P
Buonasera,
scusate ma leggo solo ora, la voce inconfondibile era di una signora che richiamava a voce altissima il proprio figlio di nome Ulisse ... la fortuna mi ha aiutato
nella singolarità del nome non proprio comune :)
Approfitto del contatto del Moderatore Maurizio Colombi per chiedere come mai in rete sia impossibile trovare lo schema elettrico della scheda elettronica
contenuta nel modulo 608N.
Chiedo cio' al fine di poter completare l'analisi dell'impianto finalizzata a risolvere futuri malfunzionamenti.
Il costo del 608N, fornito ormai come ricambio si aggira sui 370€ di listino
A fronte di tale costo ho dato un'occhio alla scheda elettronica in esso contenuto e la sorpresa è stata grande !!!
N. 4 relè (due dei quali inutilizzati nel mio impianto) + un integrato NE555 + N. 2 Optoisolatori 4N25 ... tre transistor e componentistica passiva ...
Tutta la componentistica è di tipo tradizionale ragion per cui risulterebbe facile il rimpiazzo del componente guasto con un enorme risparmio economico :)
Per tale ragione chiedo a Maurizio Colombi dove poter reperire lo schema elettrico di tale scheda, nel caso sia impossibile trovarlo qualcuno nel Forum potrebbe
spiegarmi la ragione dei due Optoisolatori 4N25 ? Qual'è la loro funzione ?
Grazie ancora per le eventuali risposte che credo saranno apprezzate da altri utenti interessati a ricercare il guasto all'interno "dell'ermetico 608N"
Luciano
Maurizio Colombi
La ditta produttrice, se ne guarda bene dal diffondere lo schema elettrico di qualsiasi apparecchio, altrimenti i suoi CAT farebbero la fame.
Gli schemi elettrici che si trovano in rete, sono immessi da qualche persona paziente che impegna il suo tempo a "leggere" il circuito.
Un buon produttore che ha a cuore il suo prodotto e la sua rete di CAT, deve fare attenzione anche a questo! :)
Concordo con te in merito alla proprietà intellettuale ... Un po' meno nel vendere a 370€ un prodotto che sul mio circuito stampato riporta 45/95 (credo significhi 45 settimana del 1995).
Nessuna idea in merito all'utilizzo dei due opto isolatori sui pin 4 e 3 del 608N ?
Grazie e buon 1 Maggio
luciano
Buongiorno Forum,
ho appena concluso il reverse engineering della scheda contenuta nel 608N.
Ribadisco, dopo aver analizzato lo schematico che il proporre a 370€ di listino il 608N è al limite della truffa :thumbdown:
Luciano
Buongiorno Forum,
Luciano
Fulvio Persano
Ciao.
Quote
Lo hai già scritto e ti hanno anche risposto.
Ciao Archimede57,
ecco la foto della scheda dalla quale si evince la presenza di un NE555 e di due Optoisolatori 4N25 + qualche transistore. Io sono del 1960 e ricordo che tali componenti non sono mai stati particolarmente costosi, concordo invece sulla originalità (genialità mi pare eccessivo) nell'aver usato dei relè a doppia bobina (neppure questi particolarmente cari allora) al posto di logiche digitali (Flip-Flop).
Ipotizzo invece che vendere ad oggi il 608N a 370€ di listino sia una scelta commerciale finalizzata a :
- Costringere i condomini a prendere in considerazione la possibilità di rifacimento dell'intero impianto
- Spalmare su un numero sufficiente di condomini un costo tutto sommato inferiore al costo del rifacimento di cui sopra
Premetto che non sono un tecnico di citofoni ma recuperato la tipologia di impianto (documentazione allegata al 608N) ed eseguito il reverse engineering della scheda mi sono reso conto che le motivazioni tecniche (non quelle economiche) addotte dal tecnico incaricato dall'amministratore del mio condominio per ripristinare la funzionalità del citofono erano alquanto polarizzate ...
Di fatto mi sono costruito un testbench finalizzato a testare il 608N "OffLine" al fine di certificarne la funzionalità e quindi di evitare spese inutili.
Luciano
Maurizio Colombi
Lucioplc1960, sono del parere che un prodotto venduto ad un determinato prezzo, faccia parte di una strategia commerciale che rientra in "ragionamenti" che non sono alla nostra portata. Il fatto di comunicare che il prezzo di un prodotto possa sembrare eccessivo, potrebbe andare bene una volta (a titolo personale) ma ribadire questa ragione in tutti i tuoi interventi... mi sembra esagerato.
Spero che non si ripeta più. :)
