Lavastoviglie incasso è normale o un difetto???
Ciao a tutti :)
Oggi mi è arrivata da acquisto online una MIELE G4263 da incasso a scomparsa totale.
Non avendo ancora la cucina ho lasciato la lavastoviglie in standby che poi il mobiliere monterà tra 1/2 mesi.
Aprendo però la lavastoviglie ho notato che la porta non riesce a rimanere in posizione, neanche tutta aperta, si chiude automaticamente con abbastanza violenza.
Vorrei sapere se secondo voi quando il mobiliere la monterà sarà poi tutto normale perché vi sono delle regolazioni da fare oppure è un  difetto di fabbrica e devo provvedere alla restituzione?
Poi in teoria la Miele dovrebbe avere quel sistema  che la porta rimane in qualsiasi posizione tu la lasci  ma per ora rimane solo chiusa :lol:
Grazie mille :)
Quote
Tranquillo che è normalissimo, una volta che il mobiliere avrà attaccato al portello della lavastoviglie l'anta in legno, vedrai che rimarrà aperta senza problemi.
Le molle sono più caricate di quelle a libera installazione perché devono contrastare il peso del pannello di legno.
Inoltre credo che sulla tua si possa agire sulla "forza" delle molle... controlla bene il libretto ;)
Grazie mille ragazzi! Mi avete tranquillizzato... Ero già pronto a rispedirla al mittente :D
Anche la mia nuova Bosch appena arrivata (2 settimane fà) presentava lo stesso problema.
Dopo che ho montato l'anta in legno il problema si è ridimensionato.
Purtroppo non è scomparso del tutto, infatti vicino alla posizione di chiusura, si chiude molto velocemente e devi stare attento a non lasciarci in mezzo le dita.
La mia vecchia AEG non aveva questo "difetto".
Non mi sembra che ci sia una regolazione sull'elasticità delle molle
Ciao
