Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 ovviamente estremizzavo.Però non vedo il modo di arrivare ad una soluzione con le buone maniere e senza aprire una controversia
del_user_ 251377 Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Quote 2012? Non si può presentare dopo 5 anni con un conto dl genere! In mancanza di preventivo si applicano al massimo i prezziari della categoria. ciao e grazie della risposta, come posso ottenere queste informazioni sui prezziari della categoria? scusa la domanda ma sono completamente ignorante in materia! Quote E poi ,se leggo bene la pseudofattura,si legge che la manodopera è quotata a parte alla fine dell'elenco del materiale utilizzato e fornito da te,almeno così hai detto. in fattura non compare il materiale fornito da me, ma solo quella che presumo sia la manodopera. Nello specifico dice: I prezzi formulati sono comprensivi di: - Quota parte dorsali linee elettriche principali - Quota parte scatole di derivazione delle linee dorsali - Quota parte accessori di giunzione, connessione, montaggio e fissaggio - SOLO MONTAGGIO APPARECCHIATURE E/O COMPONENTI FORNITI DAL CLIENTE Possono essere queste "quota parte" a portare su il prezzo di ogni voce di installazione delle prese??? Quote Ti ha fatto mai firmare nulla ? Fogli di lavoro giornaliero o altro? Può dimostrare che ha fatto lui il lavoro? sai, malafede per malafede....con 10000€ ne paghi di avvocati.... Non ho mai firmato nulla, è stato fatto tutto in buona fede. Quello che vorrei che fosse chiaro è che io VOGLIO pagare. Ma voglio pagare quello che è giusto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 i prezziari regionali li trovi in rete,per gli anni che vuoi esempio A me sembra che sia splittato,materiale e montaggio
Elettroplc Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 C'e' solo una cosa...spezzo una lancia : "" In alcuni casi, è doveroso eseguire un sopralluogo approfondito e valutare con attenzione come porcedere sulle opere - soprattutto in caso di ristrutturazione di vecchi complessi dove non è possibile eseguire le opere murarie senza limitazioni. Poi, vi sono casi in cui un professionista deve consultare cataloghi, fare calcoli e verifiche.Tutto tempo che il cliente non considera. Nelle nuove realizzazioni tutto è più semplice, fatto salvo richieste impiantistiche particolari."" Questo non mi pare il caso.., io la contesterei...
del_user_158461 Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Elettroplc, si d'accordo sopralluoghi, verifiche, dedicare il tempo al cliente, in amicizia, ma la cifra non è lontanamente giustificabile! Mcblade, Potrai trovare tutti i prezziari che vuoi è farti aiutare dal PLC Forum tutto, ma dall'altra parte quando si vedrà contestare le somme, potrebbe risponderti che i tuoi conteggi non hanno fondamento in quanto non valutati da persona esperta, se vuoi pagare il giusto devi presentarti con le armi giuste. Io la penso così!
del_user_ 251377 Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Quote Mcblade, Potrai trovare tutti i prezziari che vuoi è farti aiutare dal PLC Forum tutto, ma dall'altra parte quando si vedrà contestare le somme, potrebbe risponderti che i tuoi conteggi non hanno fondamento in quanto non valutati da persona esperta, se vuoi pagare il giusto devi presentarti con le armi giuste. Io la penso così! agos1969 sono d'accordissimo con te. Domattina incontrerò mio cognato e gli chiederò se il titolare della sua ditta, che fa appunto impianti, è disposto a rilasciarmi una relazione scritta. Sempre il suo titolare nei giorni scorsi ha visionato la fattura e dichiarato che, facendo un rapido conto, con i loro prezzi comprendendo anche il materiale avrei speso circa la metà....
Microchip1967 Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Vista la risposta che hai avito (e cìvisto anche che non hai ancora l'abitabilità e senza DDC non potrai mai averla) fai come ti ho detto 1) lettera di risposta RR in cui contesti l'importo ed esigi il rilascio della documentazione OBBLIGATORIA per legge (se facessi pagare 1000 euro per gli allegati sarei milionario adesso) 2) Intimazione a rivedere i costi in quanto ha applicato il prezziario sbagliato (include la fornitura del materiale, cosa che in questo caso non è avvenuta) 3) avviso che richiederai una CTU per far verificare (è un tuo diritto) quanto realizzato sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista economico Anche io ho fatto dei lavori per dei miei amici ma, proprio per questo, ho sempre fatto tutto in modo regolare ovvero preventivo, accettazione, esecuzione dei lavori con bolle firmate, consuntivi e fatture. Non voglio che quetioni di lavoro possano compromettere l'amicizia, ma se una persona si comporta cosi' sinceramente ci metto poco a mandarla a quel paese
del_user_158461 Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Microchip concordo con te, però la CTU la nomina il giudice, il committente chiede la CTP!
soltec Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 I prezzi che ti ha fatto non stanno ne in cielo ne in terra. Io gli darei meno della metà ed è già tanto. Se sta in pensione non può fatturare prendi dalla fattura la partita iva e vai sul sito dell'agenzia delle entrate e verifica la validità. Se non è valida lo puoi denunciare per truffa. Se non ha la partita iva non può emettere dichiarazione di conformità quindi ti trovi in un bel guaio. Perché per chiedere l'abitabilità c'é bisogno della conformità di tutti gli impianti elettrici, idrici, gas, riscaldamento. Informati bene. La conformità l'installatore deve rilasciarla per legge. Non può chiederti soldi per questa dopo. Non è chiars una cosa: ti ha fatto il lavoro nel 2012 e te li fattura nel 2017?!
Maurizio Colombi Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Attenzione! mcblade82, non ha mai detto che colui che ha realizzato l'impianto fosse "fuori servizio"... anzi tutt'altro! Quote Ci siamo quindi affidati ad un amico di famiglia, che veniva a fare i lavori "a tempo perso", ovvero ad orari assurdi quando finiva lavori presso altri clienti.
ilsolitario Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 Buonasera ecco un esempio di prezzo regionale aggiornato al 2016 per un punto presa.. Però non mi torna molto il costo della presa... http://prezzariollpp.regione.toscana.it/#2016/2/TOS16_06/TOS16_06.I05/TOS16_06.I05.002/TOS16_06.I05.002.011 poi come detto pagare 1000 euro per una conformità?? Se utilizza un programma di progettazione anche semplice spesso la conformità ( schema unifilare- lista componenti utilizzati... e il resto viene fuori da se ) Forse ti chiederà pure qualcosa per la verifica dell'impianto ???
soltec Inserita: 12 maggio 2017 Segnala Inserita: 12 maggio 2017 @ Maurizio Colombi Guarda che mcblade82 ha scritto in un messaggio precedente: hai perfettamente ragione, mi sono fidato essendo un amico di famiglia (per la precisione di mio padre, non mio) e alla fine me la prenderò in quel posto. comunque si, è un professionista. ha girato mezzo mondo facendo impianti industriali grossi e ora è in pensione. all'epoca dei fatti era ancora operativo. tra l'altro mi sorge un dubbio: essendo in pensione, siamo sicuri che possa ancora emettere fattura?
eliop Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Forse adesso che è in pensione ,questa non gli basta.... dovete pure capirlo! E comunque è vero il detto:dai nemici mi guardi Dio ,che dagli amici mi guardo io!
Microchip1967 Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Agos, ho indicato CTU proprio perchè la soluzione piu' rapida è quella di attivarsi tramite avvocato.A questo punto se lui non risponde attivi (purtroppo) una causa e a questo punto il giudice incarica il CTU Puo' anche avvalersi di una CTP a suo carico ma vedendo le risposte date l'installatore se ne fregherà e quindi dovrà comunque andare in causa Ricordo che in questi casi per la valutazione delle opere viene preso a riferimento il listino della camera di commercio della provincia
soltec Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Comunque a mio avviso senza un preventivo firmato non può chiedere quello che gli pare. 75 euro per un punto presa, visto che i frutti sono stati forniti dal cliente è un furto. A cui si aggiungono i 12 euro per aggiungere una presa nello stesso cestello neanche fornita. Io penso che un professionista è libero di fare i prezzi che crede se trova chi li accetta, ma deve farsi firmare un preventivo. Altrimenti si deve attenere ai prezzi di mercato. Ma la cosa che mi sfugge è perchè uno aspetta cinque anni per farsi pagare ? Voleva usare il compenso come pensione integrativa?
Marcello Mazzola Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 magari ti dirà che è più che onesto, ti ha lasciato l'iva al 21% invece che al 22%....comunque, con quei soldi ti facevi una signora domotica, ma con frutti di alta gamma e placche in legno...
Maurizio Colombi Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Quote comunque, con quei soldi ti facevi una signora domotica, ma con frutti di alta gamma e placche in legno... Beh... non esageriamo.
eliop Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Se non hai firmato nulla (contratto ,fogli di lavoro ecc.),credo che gli puoi rendere la pariglia rifiutando di pagare ,alla fine è la parola sua contro la tua..... Certamente per quieto vivere è meglio arrivare ad un accordo bonario ,ma con una cifra molto minore.
del_user_158461 Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Ok microchip! Speriamo per mcblade che trovi una soluzione bonaria, personalmente la vedo lunga una causa, anche se va comunque tentata una mediazione d'ufficio prima di aprire le porte del tribunale, oltre tutto i post di soltec e Maurizio hanno messo in evidenza una problematica seria, se è in pensione l'installatore e quindi la ragione sociale è chiusa non può emettere fattura, quindi il documento da te mcblade, indicato nei post precedenti, potrebbe essere non valido, problema non da poco!
Maurizio Colombi Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Quote i post di soltec e Maurizio hanno messo in evidenza una problematica seria, Attenzione 2! Il discorso dell'amico pensionato cade con la frase: Quote all'epoca dei fatti era ancora operativo. infatti la dicitura IVA 21% non è certamente "in via amichevole", ma rammento a tutti che da settembre 2011 ad ottobre 2013, l'IVA era al 21% e che, se la fattura riporta una data compresa in quel periodo, è perfettamente regolare. Per il fatto del totale, ribadisco: la metà sarebbe già esagerata; la fattura potrebbe essere contestata in base all'errore di data o di aliquota; una fattura di quattro pagine... non l'ho mai ne fatta, ne vista; una fattura presentata dopo quattro anni... potrebbe anche essere rifiutata. Ma queste sono solo mie "paturnie" personali, sono considerazioni che si possono fare tra "tirafili" (più o meno eruditi) e che lasciano il tempo che trovano! Un consiglio spassionato di un conoscitore delle leggi (un consulente del lavoro, un commercialista o un legale) potrebbe sicuramente confermare, annullare o amplificare tutte le nostre supposizioni. Un consiglio spassionato, in ogni modo, è quello di NON pagare quel prezzo!
del_user_158461 Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 Te lo immagini ...ora arriva mcblade e dice: niente ho deciso di pagare tutto grazie a tutti È l'effetto Vanna Marchi colpisce ancora!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio 2017 Segnala Inserita: 13 maggio 2017 prova a offrirgli 5000€ (e sono già tanti) all inclusive per chiudere bonariamente e definitivamente la questione. Nel caso non accettasse,anche se la figlia è avvocato,lo minacci di andare per vie legali e di sicuro chi ha da perdere è solo lui.
soltec Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Inserita: 14 maggio 2017 @Maurio Colombi La fattura è sbagliata Infatti Grazie delle risposte, in effetti non avevo notato che l'iva è al 21 invece che al 22....e già quello è un errore! la fattura è datata 27/02/2017 quindi è proprio un errore, non è vecchia.
Maurizio Colombi Inserita: 14 maggio 2017 Segnala Inserita: 14 maggio 2017 Quote La fattura è sbagliata Perfetto! Mi è sfuggito questo particolare. Il documento è impugnabile in qualsiasi condizione, se poi aggiungiamo che in quella data l'artigiano è già pensionato e si suppone che non abbia più partita IVA...
del_user_ 251377 Inserita: 15 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2017 Ciao a tutti!! no no tranquilli, nessun effetto Vanna Marchi...non pago nulla per il momento!! Qualcuno ha suggerito di controllare lo stato della partita iva sul sito dell'agenzia delle entrate: ora non ho qui con me la fattura, stasera controllo, grazie! comunque ci mancherebbe anche questa... Per il discorso dei 5 anni per emetterla che dire, fa parte del personaggio....ha i suoi tempi....è stato lento nel fare i lavori ed è stato lento nel fare i conti. Ma uno può rifiutarsi di pagare se la fattura arriva così tanto tempo dopo? Ci tengo comunque sempre a precisare che il mio obiettivo è pagare il giusto, non evitare di pagare. Ci mancherebbe. Capitolo Iva: è sbagliata. E' al 21% ma la fattura è datata febbraio 2017. Tra l'altro non è l'unico errore: l'intestazione è sbagliata, l'ha intestata all'azienda di mio padre, invece andava intestata ai miei genitori. Stessa cosa per il committente sulla dichiarazione di conformità, che quindi a questo punto posso buttare nel cestino. Poi vabè, nella fattura compaiono errori del tipo stessa dicitura ma due importi diversi (es. Punto presa UNEL 2P+T 10/16 A+T una volta compare 96€, tutte le altre 75€). Oppure "pulsante con targa e suoneria" e "linea caldaia riscaldamento" che compaiono 2 volte e con importi diversi... Insomma, mi sembra tutto fatto piuttosto alla cazz di cane, passatemi il termine. Una domanda: dal momento che la dichiarazione di conformità non è valida (committente del lavori sbagliato), potrò farla fare a qualcun'altro??? O deve essere per forza lui a rilasciarla? Grazie a tutti quelli che stanno partecipando a questa discussione e scusate se mi sono dilungato.
