Carica dal'alto: asse verticale o orizzontale
Su you tube trovi il funzionamento delle lavabiancheria americane così ti fai un'idea ?
  • 2 weeks later...
Houseworks expert
@payolas è l'acqua che passa attraverso le fibre e pulisce i capi. Le versioni non HE avevano un agitatore centrale che agitava l'acqua e trascinava i panni dalla superficie fine al fondo del cesto con un moto convettivo. Comunque l'agitatore entrava anche in contatto con i panni e quindi un po' di strofinio c'era. Le versioni nuove, senza agitatore a cono o perno, non riscuotono un gran consenso. Tutte lavano in tempi molto contenuti ( da 25 min a 55 min a secondo dei cicli).
Houseworks expert
Comunque, negli USA,  i capi vengono lavati bene anche nelle macchine a tamburo e in tempi rapidi. Hanno cesti molto molto capienti e i panni si rigirano e si sciacquano molto bene e tutto solitamente  dura al massimo un'ora (molti lavaggi durano anche meno). Il detersivo è più concentrato ed è più efficace. Tide turbo lava e si sciacqua velocissimamente.
Sarebbe allora da far arrivare anche qui, magari pubblicizzandolo come facile a risciacquarsi... :senzasperanza:
Grazie delle risposte :)
allora lavano con piu' acqua rispetto a noi...?
o questo valeva PRIMA che introducessero le HE? Perchè ora, con le High Efficiency (HE),
pure loro devono lavare con meno acqua...
In pratica, noi europei, da sempre usiamo macchine HE....
Rimane in dubbio su come sia possibile che le HE lavino ugualmente bene come le vecchie
macchine non HE, dato che l'acqua era il motivo del grande potere lavante...
Sostituiscono il flusso d'acqua forzato nella biancheria con una maggiore azione meccanica da sfregamento. Il ciclo resta comunque molto breve rispetto alle lavatrici europee frontali, ma dura di più di quelle ad agitatore.
Comunque le speed queen a carica dall'alto hanno moltissimi fan (in particolare per la robustezza e la semplicità) e a detta di chi le possiede lavano benissimo.
Per rispettare le nuove norme sul risparmio, le speed queen top load hanno semplicemente introdotto un nuovo ciclo chiamato normal_eco, che carica meno acqua calda (hanno il doppio ingresso) e fa solo il risciacquo "spray rinse", anche se prolungato leggermente. A meno che l'utente non selezioni il risciacquo extra.
Se fossi in America comprerei una speed queen.
Una curiosità: loro hanno comunque tutte le frontali con vasca apribile, o sbaglio?
Probabilmente i cicli saranno più veloci perché avranno una resistenza più potente dato che loro non hanno di certo il limite dei 3 KW nelle case...Comunque il consumo d'acqua delle lavatrici americane a carica dall'alto mi pare esagerato, purtroppo il problema dell'acqua esiste veramente e sarà sempre più evidente, per me andrebbero eliminate in favore delle nostre
Dovrebbero passare alle top load ad asse orizzontale come le nostre... con dimensioni americane ;)
Sarebbero uno spettacolo
Houseworks expert
È vero che nelle HE si usa meno acqua, ma le frontali americane le avete viste? La Lg da 15 kg (unico modello realmente grande venduto in Italia) ne sappresenta una sorella un po' più piccola.. ovvio che anche se consumano meno acqua delle precedenti, ne usano almeno il triplo delle nostre. Essendo poi i cicli più brevi, le pause nelle rotazioni durano pochi istanti.
Il detersivo Tide turbo non è l'unico esempio, in Giappone i detersivi (questa volta in polvere però) sono comunissimi visto che lì il consumo dell'acqua è un problema sentitissimo. Hanno macchine che evidenziano il consumo di acqua per ciclo. Mediamente un ciclo consuma meno di 30 litri di acqua (comunemente 24).
Diomede Corso
Quote
STABER ma sono discorso che io faccio da anni..... :( ormai non mi interessa più
Si Diomede le conosco, sono anche le protagoniste di una puntata di "how is made", si può trovare su youtube.
Gli utenti in rete si lamentavano però dell'affidabilità e costi di riparazione...
Comunque la Maytag ci ha provato a far convertire gli americani con le top load basta cercare maytag neptune, ma loro sono rimasti delle loro idee :roflmao:
Le lavatrici americane però non smacchiano un ciuffolo. Cosa vuoi smacchiare in 30 minuti, anche col detersivo piu potente dell'universo....
hanno sempre l'attacco all'acqua calda e molte non hanno nemmeno la resistenza interna (igiene addiooo)
le top loader tradizionali con agitatore usano una valanga d'acqua, invece quelle HE ne usano molta meno (e con cicli molto piu lunghi) ma comunque sempre più di una nostra front loader. In più sembra che lavino davvero male stando a quello che dicono gli  utenti.
Oggi osservavo la mia macchina mentre caricava acqua per un lavaggio di Cotone (asciugamani):
non so quantificare, ma non ne ha caricata moltissima. E a fine ciclo i panni erano ben lavati e sciacquati
(nessun profumo e niente residui di detersivo). A patto che le nostre macchine usino sufficiente acqua
per lavare e sciacquare, questo è un grande risultato....
