Robi.gro Inserito: 1 giugno 2017 Segnala Inserito: 1 giugno 2017 Gentilente qualcuno sa dirmi cosa significa l errore P su lavastoviglie recensioni tecma it 962? E magari cosa fare per ovviare? Ringrazio anticipatamente
Livio Orsini Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Aprire più discussioni non serve ad ottenere più risposte; tuttalpiù fa cancellare tutte le discussioni. Continua solo con questa.
Darlington Inserita: 2 giugno 2017 Segnala Inserita: 2 giugno 2017 Da quanto ho capito è un problema generico al pressostato/incongruenze nel livello dell'acqua, la macchina non riesce a capire se la sua stessa vasca è vuota o piena
del_user_227154 Inserita: 2 giugno 2017 Segnala Inserita: 2 giugno 2017 6.3.5 TIME-OUT SCARICO ACQUA ALLARME [ P ] Questo controllo si attiva in tutte le fasi di scarico per verificare lo stato del pressostato, in modo da garantire che il ciclo prosegua in maniera regolare. 1. È stato definito che in tutte le fasi finali di scarico, prima di passare alla fase successiva di carico, il contatto elettrico del pressostato si deve commutare in posizione di «vuoto» (1-2). 2. Se contrariamente alla verifica, il pressostato risulta chiuso in posizione di «pieno» (1-3), viene ripetuta la fase di scarico. 3. Al termine della ripetizione dello scarico se risulta ancora chiuso in posizione di «pieno» (1-3), viene decretato l'allarme. Possibili cause: 1. Impianto di scarico non conforme (ostruito/intasato) 2. Motore difettoso (gruppo pompe/girante scarico) 3. Pressostato difettoso (bloccato su 1-3) 4. Ostruzione sul collegamento IWMS - pressostato 5. Ostruzione sul tubo di sfiato IWMS - pozzetto 6. Scheda di controllo (relè interrotto)
