radioam Inserito: 5 giugno 2017 Segnala Inserito: 5 giugno 2017 Buongiorno, è il primo intervento che faccio quindi mi scuso se faccio qualche errore. Nella mia lavatrice Ariston AVL86P dopo qualche minuto dall'accensione lampeggiano i led Accensione/Oblò Bloccato e il tasto funzione Superwash (il primo in alto). Dopo che appare questo lampeggio non è più possibile spegnerla e bisogna staccare la spina. Altri sintomi: la lavatrice carica più acqua del solito, e quando supera un certo livello la scarica. Non conosco i codici errori di questo modello quindi chiedo se qualcuno li conosce. Ho fatto i seguenti controlli: Pressostato: soffiando nel pressostato si attiva prima il contatto "pieno", quindi soffiando più forte si attiva anche il contatto "troppo pieno". Quindi sembrerebbe OK Sonda PTC: a temperatura ambiente misura 20K Ohm. Quindi sembrerebbe OK Resistenza di riscaldamento : misura 30 Ohm Motore: gira regolarmente e fa anche la centrifuga Interuttore dell'oblò: misuro 1000 Ohm tra i contatti 2 e 3, mentre il 4 è aperto. Sembrerebbe OK ma scaldando con il phon la lamina bimetallica NON commuta Inoltre ho controllato sia la scheda di programmazione che quella di potenza, entrambe non hanno segni di bruciatura ed i componenti sembrano integri. Per sicurezza ho controllato che i condensatori elettrolitici non sono in perdita. Ho controllato tutto il cablaggio e ripulito tutti i connettori. Sono graditi suggerimenti. Grazie Radioam
Ciccio 27 Inserita: 9 giugno 2017 Segnala Inserita: 9 giugno 2017 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Fulvio Persano Inserita: 9 giugno 2017 Segnala Inserita: 9 giugno 2017 Ciao radioam e benvenuto. Quote Nessun suggerimento? Attendi sempre con pazienza eventuali risposte. Non è mai simpatico sollecitare, oltretutto a breve distanza, anche perchè il regolamento lo vieta.
radioam Inserita: 9 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2017 Grazie Ciccio, il codice di errore sembra sia il numero 8. Proverò a ricontrollare il pressostato, anche se soffiandoci commuta, pero non so se commuta alla pressione giusta. Ho provato a soffiare nel tubetto che viene dal cestello ed in effetti non sembra a tenuta, perchè sento che l'aria esce ma non so da dove . Il tubetto è integro. Potrebbe essere una perdita della guarnizione del cestello? OK moderatore, mi scuso della sollecitazione inopportuna. Radioam
maiky85 Inserita: 9 giugno 2017 Segnala Inserita: 9 giugno 2017 Non è che il tubo che va al pressostato è ostruito?
radioam Inserita: 10 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2017 Il tubo non è ostruito. Ho fatto entrare l'acqua nella lavatrice, poi ho staccato la corrente e ho controllato con il tester che il contatto del pressostato era commutato nella posizione "pieno" ed il contatto del "troppo pieno" era ancora aperto. Quindi il sistema di rilevamento dell'acqua nel cestello sembra OK. Il collegamento del pressostato con la scheda, anche quello controllato con il tester, è OK. La scheda non presenta bruciature, sto cercando di ricostruire lo schema elettrico dal circuito stampato ma è piuttosto complicato... Radioam
Ciccio 27 Inserita: 11 giugno 2017 Segnala Inserita: 11 giugno 2017 A volte l'errore 8 non è stranamente legato al pressostato, ma casualmente ad altro...
