Ronzio su Urmet 956/11
Ciao a tutti,
chiedo un aiuto per cercare di eliminare questo ronzio che si percepisce in maniera esagerata sull'altoparlante del monitor e della cornetta collegate,in pratica chi sta fuori sente benissimo con un audio pulito chi sta a casa sente ronzio ma non la voce.
Prove effettuate :
stacco lampadina targa,
stacco fili elettro serratura,
collegamento diretto su posto esterno della cornetta,
misura delle tensioni dell'alimentatore,
in nessun caso sono riuscito ad avere qualche miglioramento vi chiedo un indizio,e se c'è un posto esterno eventualmente compatibile,grazie.
marco.caricato
Molto probabilmente è il microfono. Toglilo dalla sua protezione in gomma e prova a pulirlo (molte volte si crea una patina di sporco tra i contatti) se nemmeno così risolvi puoi provare a cambiarlo. Per essere certo che il problema è il microfono puoi anche isolare momentaneamente uno dei 2 fili che lo collegano con la scheda madre (ovviamente in casa non sentirai parlare ma il ronzio dovrebbe sparire).
Grazie Marco,:thumb_yello:
il microfono è collegato con i fili,l'ho rimosso dalla sede dove sicuramente si era formata una piccola ragnatela :wallbash:,che sicuramente creava il problema.:clap:
Se la pulsantiera è la Comby, devi anche pulire il fiorellino davanti al microfono, sicuramente è tappato.
Grazie Roby :thumb_yello: ,ho pulito anche quello.
