pilot Inserito: 16 giugno 2017 Segnala Inserito: 16 giugno 2017 buongiorno a tutti oggi la mia Smeg modello in oggetto mi ha abbandonato! è in corto e tutto allagato! dopo 8 anni di ininterrotto lavoro .. credo sia normale .. non è possibile ricavare codici di errore .. se gentilmente qualcuno sa dirmi dove reperire il service manual .. le sarei grato cosa può essere ? a grandi linee grazia ciao
maiky85 Inserita: 16 giugno 2017 Segnala Inserita: 16 giugno 2017 Intanto cerca di capire da dove arrivata la perdita e quali parti elettriche ha bagnato
pilot Inserita: 16 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2017 grazie maiky85 stasera la tolgo dall'incasso .. per il service manual? dove lo trovo in rete? grazie
puma87 Inserita: 16 giugno 2017 Segnala Inserita: 16 giugno 2017 Non è detto che ti serva il service manual. Intanto, come ti è stato detto, cerca di individuare la perdita. Magari è stata lei a causare il corto circuito e riparata la perdita torna tutto ok (almeno te lo auguro). Ti tocca toglierla dall'incasso, rimuovere il pannello sotto e mettere la lavastoviglie appoggiata sul pavimento lungo un lato (non sottosopra!). Vedi se così riesci ad individuare la perdita senza togliere i pannelli laterali. Se è una guarnizione o un manicotto il problema si potrebbe risolvere con poco. Difficilmente è la guarnizione interna alla pompa, perché sennò avrebbe iniziato prima a perdere qualche goccia alla volta, invece di allargare tutto insieme... ma non si sa mai. In ogni caso, guarnizioni elettrovalvole e manicotti sono le prime cose da controllare. Facci sapere
pilot Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2017 Grazie puma87 bene, piano piano ci stiamo avvicinando alla soluzione del problema (spero) l'ho dovuta portare fuori, collegare l'acqua lo scarico e l'alimentazione ed ho smontato il pannello lato sinistro, l'ho accesa ho programmato il lavaggio bicchieri, parte scarica l'acqua rimasta, carica la nuova acqua inizia il prelavaggio in acqua fredda, quando inizia il lavaggio si blocca va in corto circuito,non so cos'è, interviene il salvavita! se non altro ho individuato la perdita, è un manicotto che va alla parte superiore della lavastoviglie. Allego foto si vede bene da dove perdeva! soprattutto nell'ultima foto. Adesso rimane da capire: dov'è questo corto circuito? ho staccato il connettore della resistenza si vede nella foto 1 e 2 per misurare il valore il tester mi segnala 50 ohm, ho pensato che fosse rotta ma non credo. Adesso mi cerco il manicotto (mi servirebbe il service manual) credo di essere sulla buona strada. Qualche dritta ? Grazie Ciao
maiky85 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Inserita: 17 giugno 2017 Potrebbero essere le resistenze, devi controllare che non siano a terra col tester...oppure falla partire con le resistenze scollegate
pilot Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2017 grazie maiky85 potrebbero essere le resistenze? e dove sono le altre a parte quella tubolare? come allegato nella foto 1 e 2. service manual? dove lo trovo in rete? Grazie
maiky85 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Inserita: 17 giugno 2017 Quella è l'unica ce c'è...Per il service manual è molto difficile da trovare, sono documenti riservati ai CAT! Comunque, la pompa fortunatamente abbiamo detto che funziona, quella di scarico pure, quindi quasi sicuramente sarà la resistenza! Se vuoi essere sicuro al 100% scollega la resistenza e collega una lampadina, se al momento di scaldare la lampadina si accende e non salta nulla sono loro al 100%
puma87 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Inserita: 17 giugno 2017 Secondo me va fatta asciugare, e sostituito il manicotto. Poi la provi e vedi come va, senza fasciarti la testa in anticipo. È probabile che dopo un po' che lavora, l'acqua raggiunge anche punti con contatti elettrici e causa il corto circuito. Il manicotto lo puoi cercare da un ricambista, oppure contattando la smeg. Oppure ancora cerchi in rete su siti come ricambigiusti, murri patrizia etc. Se non dovessi trovare nulla, portalo da un ricambista per automobili. Io ho risolto così con la miele, e ho speso 3 euro e 50 centesimi, incluse due fascette stringitubi... Ma sono fortunato, ho un ricambista per auto ottimo a due minuti da casa mia.
rusty Inserita: 19 giugno 2017 Segnala Inserita: 19 giugno 2017 Sulla resistenza metti un puntale del tester sul filo gialloverde e l'atro ai fast-on della resistenza, vedi se disperde verso terra.
