faac 740 lento
Salve il cancello scorre lentamente poi ho visto che non arriva sempre al fine corsa quando si chiude quale problema può essere grazie
a folle si muove bene?
se sì prova a cambiare il condensatore..
quale condensatore precisamente?  come lo identifico
Ciao satellix84,
Quote
quello bianco da 10 microFarad  che dovrebbe essere collegato sui morsetti 14 e 15 assieme ai fili del motore, questo non ha polarità, ma attenzione a non invertire i fili nero e marrone del motore, altrimenti il motore gira al contrario.
Il condensatore è fatto così:
Risultati immagini per condensatore 10uf    oppure così, il funzionamento non cambia, solo che nel primo formato devi collegare 2 spezzoni di filo con 2 faston:Risultati immagini per condensatore 10uf   Se il guasto si limita a questo, con 5 € te la cavi.
