Falconetel Inserito: 14 luglio 2017 Segnala Inserito: 14 luglio 2017 Salve ragazzi ho notato che se provo a modificare dei parametri sulla sirena ivy bus quando vado a scrivere si blocca completamente la centrale 515 6.0 ... vorrei provare per risolvere il problema ad aggiornare la sirena col l ultima versione ... pero ho timore di perdere l indirizzamento visto che sono 2 sirene e molto scomode da raggiungere .... la prima volta le ho indirizzate manualmente sulla sirena stessa . p.s l impianto funziona regolarmente mi da solo fastidio il fatto che se voglio personalizzare alcuni parametri si blocca tutto devo fare un reset totale
Falconetel Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Grazie per la risposta.. Non so che versione hanno ... come faccio a vederlo tramite software.. ? Le ho comprate e installate..
antonio82ba Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Buon pomeriggio. riesci a leggere la programmazione della sirena? Se riesci a leggere ma non a scrivere potrebbe essere che il file dell'aggiornamento si sia corrotto durante il download, scaricalo nuovamente. per visualizzare la versione, da monitoraggio, dettaglio periferiche.
Falconetel Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Quindi mi consigli di aggiornare .. la sirena ha il fw di fabbrica... infatti riesco a leggere ma non a scrivere ... appena inizio a scrivere si pianta la centrale . Io ho scaricato dal sito il programma più recente per aggiornare centrale tastiere ecc ecc.. file singoli no.. mi confermi che non servono altri file..
Panter Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Se la sirena si pianta in scrittura potrebbe essere perché le due sirene hanno lo stesso indirizzo di default a 1. Prima di aggiornare devi risolvere il problema degli indirizzi, e devi fare una lettura su ognuna delle due sirene. La lettura ti indica firmware e indirizzo oltre alle altre caratteristiche di sirena (ricorda inoltre che non è possibile scrivere sulla sirena se prima non si è fatta una lettura. Evidentemente l'errore è iniziale all'installazione, occorre sempre programmare la prima sirena come indirizzo 2 (se le sirene sono due) e poi controllare che l'altra sirena sia 1. La cosa si fa prima programmando le sirene a tavolino una alla volta (l'indirizzo viene salvato nella memoria permanente della sirena), oppure installando (e collegndo) la prima con indirizzo 2 e poi installando (e collegndo) la seconda con indirizzo 1. Tu scrivi: Quote la prima volta le ho indirizzate manualmente sulla sirena stessa . vorrei proprio sapere come hai fatto ad indirizzare manualmente, dato che i pulsanti di programmazione funzionano solo sulla IVY non bus.
Falconetel Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Sulla ivy bus si può fare manualmente c'è scritto anche sul manuale cartaceo il pulsante sel e prg c'è anche la legenda a seconda del led che si accende che indirizzo hai inserito
Falconetel Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Le sirene infatti le riesco a gestire infatti la 1 suona per un evento è la 2 per un altro.. non riesco soltanto a personalizzare ... riesco solo a far accendere i led verde e rosso nei vari scenari
click0 Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 anch'io, quando c'è ne la necessita, utilizzo i pulsanti per indirizzare la sirena...
Panter Inserita: 15 luglio 2017 Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Comunque @Falconetel ti conviene programmare da seriale se vuoi che la programmazione vada sempre a buon fine. Se si blocca anche così significa che la sirena non è bus.
Panter Inserita: 15 luglio 2017 Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Quote Sulla ivy bus si può fare manualmente c'è scritto anche sul manuale cartaceo il pulsante sel e prg c'è anche la legenda a seconda del led che si accende che indirizzo hai inserito In effetti sì, ma è possibile solo dalla R260 e R270 mentre nella R250 e precedenti non era permesso. In effetti è comodo programmare gli indirizzi a tavolino solo dando l'alimentazione 12V senza batteria e senza dati, con tamper aperto. Ti avevo chiesto come avevi fatto dato che non hai precisato la Release di sirena e il firmware. Smbrava che volendo aggiornare il firmware, la sirena fosse una vecchia release.
Falconetel Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Infatti è molto comodo programmare senza aprire la centrale ... però puo essere che qualcosa non va ....a dir la verità questa cosa mi ha sempre insospettito perché ti fa programmare anche senza mettere in serv .. la centrale da tastiera alien é questo secondo me è un grosso bug sulla sicurezza ... qualcuno riesce a fare la stessa cosa ?
Panter Inserita: 15 luglio 2017 Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Se ti riferisci alla programmabilità dell'indirizzo dai tastini Page e Sel, non lo considero un bug ma una facilitazione di pre-installazione delle sirene quando sono più di una. La sicurezza non viene intaccata in quanto la programmabilità tramite i tastini è condizionata al Tamper che deve essere aperto, e il fatto che la sirena possa essere programmata anche senza Serv non inficia la sicurezza dato che la sirena deve essere già installata e necessita il codice installatore, sempreché sia abilitato dal codice utente.. Comunque va rispettata la procedura nella quale è importante che la sirena con indirizzo 1 sia quella di "progettazione" marcata come (1), quella con indirizzo 2 sia quella marcata come (2) e così via; e poi leggere e riscrivere i dati d'indirizzo e altri eventualmente variati. Unica accortezza è che corrisponda l'indirizzo di progetto con quello programmato nella sirena. Io francamente preferisco installare sirene multiple partendo dalla siena con indirizzo più alto e riscrivendo i dati dopo averli letti, e poi passare all'installazione della successiva. Questo perché le sirene di defalt sono tutte indirizzo 1.
Falconetel Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 No mi riferivo alla programmazione della centrale .. esempio se io mi trovo in un locale con tastiera alien esempio una scuola .. posso collegarmi alla porta usb e modificare i parametri della centrale... sbaglio io forse è qualche sicurezza che non sono riuscito a inserire...?
