xman80an Inserito: 19 luglio 2017 Segnala Inserito: 19 luglio 2017 salve...sono ancora qui:-) volendo mettere una lavatrice da esterno, sotto un balcone, potrei far scorrere un tubo lungo circa 2 metri, ad un altezza variabile fino a 90 cm...e poi altri 3 metri di lunghezza a terra, magari con una leggera pendeza sottoterra fino a sbucare nel tubo della cucina della taverna e da qui nella fossa settica... sarebbe una cosa fattibile, intendo per la lunghezza dello svcarico..?? come proteggere la lavatrice?
Ciccio 27 Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 La pompa sforzerebbe troppo. Bene è invece farlo scorrere rasoterra e farlo salire solo dove deve scavalcare la quota, che comunque non è bene che superi gli 85 cm.
xman80an Inserita: 19 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2017 non ho compreso... Come va posizionato il tubo nella normalita? Posso farlo scorrere sempre rasoterra dandogli un minimo di pendenza?
Ciccio 27 Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Inserita: 20 luglio 2017 Se gli dai pendenza la pompa sforza di più. Più viaggia in orizzontale e meglio è.
