Lavatrice tra 400 e 500€
Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum e come da titolo avrei bisogno di un aiuto.
Provengo da una LG F12A8TDSA che fin dall'acquisto ha avuto grossi problemi. Quindi, dopo un anno e mezzo di interventi sono riuscito ad ottenere il rimborso.
Adesso però mi si prospetta una scelta non facile... partendo dal presupposto BASTA LG!
sono indeciso tra
- SAMSUNG W80K5410 WW/ET  @ 499 consegna e installazione gratuita e che, tramite un sito online, offre in omaggio un tablet da 10" (non mi serve molto ma...)
- BOSCH WAT24438IT @ 499€
- BOSCH WAT 20438II @ 412€
Non ho particolari esigenze e con l'ultima lavatrice ho capito che non mi serve Turbo Wash, Vapore ed altre cavolate pubblicitarie...
Grazie in anticipo
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • maurosio
    14
  • puma87
    9
  • Ciccio 27
    7
  • Daniele.A88
    7
Potresti spiegare meglio i problemi avuti con Lg?
Io consiglio quasi sempre Lg, ma se non sei soddisfatta, non mi resta che consigliarti Bosch.
Concordo con te sull'inutilità di mille opzioni aggiuntive, e poi come diciamo sempre qui... meno c'è, meno si rompe.
Anche io pessima esperienza con LG, adesso ho una Bosch ma devo dire che è senza infamia e senza lode, e se potessi tornare indietro prenderei una bella Ardo. Di certo non spenderei mai 500 euro per una Bosch con vasca in plastica chiusa!
Non essendo un grosso fan di Samsung, non mi sento di consigliarti nessuna delle 3 lavatrici da te indicate... quindi passo la palla.
A meno che non voglia prendere una carica dall'alto, che considero la scelta vincente e definitiva ;)
@puma87
L'inutilità delle "1000 funzioni"  l'ho capita e sperimentata sulla mia pelle...e leggendo pagine di questo forum ne ho avuto la conferma ;)
@alesicilia
Problemi LG... Troppi e troppo lungo spiegarlo qui. Se interessa aprirò un 3d apposito ;)
Dimenticavo...
Non mi precludo una scelta di carica dall'alto ms preferirei con oblò.
Io faccio un programma di bianco a 60° alla settimana, uno di scuro a 40 e un paio di veloci per sport o delicati/lana.
La Lg era da 8 kg.
Ho letto di Ardo ma mi preoccupano assistenza e ricambi
Perché la preferisci con l'oblò?
Sai che fine fanno le lavatrici con l'oblò se si rompono i cuscinetti??
L'assistenza Ardo è più capillare rispetto ad altri marchi. Nella mia piccola regione ben 3 rispetto ad Electrolux e Whirlpool che ce ne sono solo 1.
Non posso che consigliarti una Hoover Dynamic Extreme. Io ho la versione da 13 kg 1400 giri e lava da dio, velocissima, silenziosa e senza funzioni inutili (di inutile ha solo il wifi).
Se non ti serve capiente come la mia, io opterei per la versione da 11 kg 1500 giri (non capisco perchè non abbiano messo i 1500 anche in quella da 13...)
Su questo noto sito costa solo poco più di 400 euro, incredibile https://www.eprice.it/lavatrici-HOOVER/d-8981177?shopid=0&meta=TRVP_06
Ho anche una Electrolux carica dall'alto ma non è ai livelli della Hoover che possiedo, probabilmente per gli evidenti ed intrisechi limiti di tutte le carica dall'alto.
Quote
Ma se sono nettamente migliori delle frontali... cosa stiamo dicendo?
Evidentemente il problema è che hai una Electrolux monopala, scelta discutibile essendoci in commercio carica dall'alto a tre pale di svariati marchi.
Magari potessi installarla io, la carica dall'alto.
Purtroppo la lavatrice è in un mobile quindi la scelta della frontale è obbligata
Poi si rompono i coperchi, si aprono in centrifuga ed eccoti una bomba ad orologeria in casa. Io preferisco le frontali.
Magari esploderebbe la Hoover se strizzasse a 1500 rpm... ;)
Fatta in Cina: ciò permette prezzi bassi.
Ricordo che bombe ad orologeria sono anche le frontali, quelle che hanno un cestello molto sottile per avere più volume di carico ed alle alte velocità scoppiano.
Le carica dall'alto a 3 pale sono le migliori attualmente e solo un produttore le fa per gli altri marchi.
Comunque se ti serve una maxi carico orientati su una 13 kg. Comunque ricordo che in passato su una 4 kg si lavava il bucato di 9 persone, come tutt'ora quando la rimetto in funzione.
Ma gli stress test prima di immetterle sul mercato non eseguono? Non voglio pensare che si basino solo su calcoli matematici...
Dovrebbe esplodere perché é fatta in cina? Ma cosa state dicendo...che poi lavatrici serie fatte in italia non esistono nemmeno più! E poi mi dicono che gli interventi devono essere costruttivi!
Piuttosto per restare in tema consiglierei a Maurosio che se vuole qualcosa che sia veramente solido e duraturo sulle 800€ trova una Miele base che ha tutto quello che serve e vale i soldi che costa! Le Lg sono meno solide ma hanno il pregio di avere almeno i cuscinetti sostituibili ma dato che lg non la vuoi prendi quella che piu ti piace... tanto anno piu o anno meno durano quello che durano.
Le carica dall'alto hanno una meccanica più semplice e robusta ma hanno i cestelli piccoli, prima di comprarla vai a vederle dal vivo, solo Candy - Hoover sono leggermente più grandi ma non di molto
Concordo in pieno per la Miele. Ovviamente base sulle 800 euro. Invece...
Di lavatrici serie fatte in Italia ancora è rimasto qualcosa o qualcuno che le produce
Indesit in Inghilterra ne sono esplose moltissime, ovviamente a carica frontale.
L'azienda ha rischiato grosso in uk.
Anche del gruppo Candy-hoover parecchie esplosioni, sempre in Inghilterra e sempre frontali.
Certo che Miele è la migliore. Chi ha il coraggio di dire il contrario?
Ma se il budget è di 500 euro al massimo, e ha esplicitamente escluso a priori le LG data la sua brutta esperienza...
Quote
Se alludi al fatto che il mio intervento non è costruttivo, rileggimi dov'è il legame tra cesti che esplodono e luogo di fabbricazione,
Sulle "lavatrici serie fatte in Italia" ti voglio ricordare anche le non molto diffuse Smeg.
Scritta cosi sembrerebbe quasi un augurio ma non penso che arriveresti a tanto nonostante la tua antipatia per il marchio...Comunque le Smeg non sono delle Beko rimarchiate?
Si lo so che ha chiesto di spendere massimo 500€ ma a quel prezzo le lavatrici si assomigliano un po' tutte quindi una vale l'altra. Penso sia corretto, se uno può naturalmente, consigliare di fare uno sforzo in più e di prendere una macchina veramente robusta e affidabile
Come gia' spiegato (per fortuna) da altri utenti, sottolineo che le caria dall'alto hanno ovviamente delle limitazioni, ovvero cesti piccoli e 1 o 2 agitatori (solo una marca le produce con 3). Inoltre i produttori non investono molto sulle carica dall'alto (e si vede), quindi non e' nemmeno facile trovarne una veramente completa e a parita' di caratteristiche sono molto piu' costose delle frontali. Infatti per farvi un esempio, ho pagato la mia Electrolux 7 kg 12oo giri inverter una barca di soldi, quando avrei potuto comprare una beko a carica frontale sempre 1200 giri 7 kg inverter a moooolto meno. Che poi i 7 kg di quella beko erano una 50ina di litri, i 7 della mia electrolux sono si e no 42.
Oggi e' molto facile trovare lavatrici a carica frontale veramente complete: motore inverter, spesso anche direct drive, cestello capiente, centrifuga elevata, programmazione completa e personalizzabile. Una carica dall'alto cosi' semplicemente non esiste e non credo esistera' mai.
Carica dall'alto con tre agitatori ci sono le miele, le Ardo-Bompani, e tutte quelle prodotte dal marchio Whirlpool (Whirlpool, Ignis, Ariston, Indesit, Bosch, Siemens, Gorenje e altre ancora che ora non ricordo).
Quindi non diciamo stupidaggini dettate dalla non conoscenza, perché sono tre i produttori che fanno le carica dall'alto con tre agitatori sotto vari marchi.
Il cesto è di solito 40 litri o poco più, e i nuclei familiari in Italia sono sempre più piccoli, e si lava sempre più spesso e a carichi parziali. Quindi salvo esigenze particolari o nuclei familiari numerosi, direi che in molti casi la carica dall'alto è perfetta.
Inoltre lava teli e lenzuola senza fare il fagotto.
La rottura dei cuscinetti, che causa la morte di molte carica frontale, è rara con le carica dall'alto e se accade sono comunque facilmente riparabili.
Quindi sinceramente non vedo motivi per denigrare questa tipologia di macchine, soprattutto se si cerca di consigliare ad un utente un prodotto affidabile nel tempo e senza spendere una fortuna.
Quote
Ho mai detto che quel marchio mi sta antipatico? Per favore, non scambiamo osservazioni volte a suggerire miglioramenti con "antipatie", che non fanno parte del mio stile: io sono "contro" solamente a chi va "contro" qualcosa o qualcuno. ;)
Ci sono Smeg ancora fatte a Bonferraro, anche se sono ormai solo la minoranza della gamma.
Per il resto quoto puma.
Quoto Puma87!!! Poi le tre pale di colore blu delle Electrolux e company non sono altro che lavatrici italiane Jp rimarchiate
Quote
Cosa ti preoccupa, se i ricambi costano poco e l'assistenza è capillare?
in lombardia nessuno a Milano e provincia e neppure a Monza...
Quote
Perchè se mai dovessi cambiare casa (e potrebbe succedere...), la vorrei mettere ad "incasso". Sotto una mensola come ora ;)
PS: l'ultima lavatrice prima di LG era arrivata a 10 anni e...si erano rotto i cuscinetti.
Quote
siamo in due (1 e mezzo) e a volte già la 8 kg gira con metà carico
Quote
piuttosto per restare in tema consiglierei a Maurosio che se vuole qualcosa che sia veramente solido e duraturo sulle 800€ trova una Miele
Fuori budget... e non di poco.
Mi restituiscono 499€ e dentro quella cifra voglio stare.
