Chiusura oblò lavatrice difettoso
Un cordiale saluto al Forum. Ho una lavatrice Indesit WIXL 126. Da un po' di tempo l'oblo di chiusura non è perfettamente funzionante.Caricata la lavatrice e chiuso l'oblò
 non mi si accende la spia rossa e quindi la lavatrice non parte. Devo ripetere l'operazione di chiusura dell'oblò con forza o dandogli un leggero colpo per ottenere l'accensione
della spia rossa e quindi l'avvio della lavatrice. Come posso rimediare a questo problema prima che la lavatrice si blocchi del tutto ?  Grazie .
        Mario
Difetto di quella serie è il pernetto attorno al quale ruota il gancio che chiude l'oblò.
Smonta l'oblò, disaccoppia le due parti (occhio alla posizione del vetro) e reinfila il perno fino in fondo. Con una certa dimestichezza e gli attrezzi giusti, in poco più di 10 minuti fai tutto. ;)
Buon giorno .Il problema che avevo con l'oblò è stato risolto,grazie al consiglio di Ciccio 27. Un saluto a tutto il forum.
