lavatrice candy errore e08
Buona sera a tutti, o un problema con la lavatrice candy mod: CO1272D1-S , praticamente dopo che inizia a lavare  gira solo in un senso  dopo un  po di minuti esce l'errore E08
o trovato il codice su internet praticamente E08 e riferito alla tachimetrica, pero' il problema ce lo sul lavaggio che lava solo in un senso,la tachimetrica  non controlla solo la velocita' della centrifuga? adesso sono confuso io  avevo pensato alla scheda.
Controlla anche la rotazione..ma avrei controllato anche le spazzole motore
Buonasera,
le spazzole sono buone il problema e che gira solo in un senso.
  • 3 years later...
Stesso codice di errore ma comportamento diverso: qualsiasi programma che preveda la rotazione del cestello provoca la partenza dello stesso a velocità fotonica. Dopo qualche secondo (appena prima che prenda il volo) si ferma, resta fermo qualche minuto e poi ricomincia. Dopo alcuni cicli di questo tipo si ferma del tutto e mostra l'errore E08.
Dite che posso evitare di controllare le spazzole e passo subito a bobina ed elettronica?
PS: casualmente è successo dopo aver provato a lavare la lavatrice con candeggina e aceto per togliere gli odori. Capisco che non ci sia correlazione ma è andata così.
 Secondo  me , vai avanti con la tua diagnosi ,
Il lavaggio non  è stato influente .
 E per finire  , il regolamento vieta di accodarsi  ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
 Se  necessario  anche di questa .
Ospite
