fornitura energia elettrica
Scusate un 10 Kw trifase per una piccola autofficina sono sufficienti?
Si.  Se non vi sono grosse saldatrici o compressori da almeno 4kw.
Quanto piccola?? Se supera i 300mq indistintamente dal numero dei veicoli che può ospitare è soggetta a CPI..ovviamente per fare l'impianto vista la potenza serve munirsi di progetto ( perito abilitato o ingegnere) un ponte sollevatore elettromeccanico siamo su i 3 Kw un compressore a vite silenziato mi pare si parta da 2,5Kw.. sono dati facilmente reperibili direttamente dal costruttore.. illuminazione plafoniere led..  boiler per acqua calda .. aspiratore fumi di scarico.. stazione di ricarica climatizzatori e batterie.. secondo me possono bastare
La taglia 10Kw, è di fatto 10+10%, quindi 11kW.
Con l'illuminazione a led ed un compressore per l'aria compressa non troppo esuberante ..dovrebbe essere sufficiente. Il resto sono elettroniche per diagnosi ed altro..di poco conto.
Potresti anche verificare la 15kW..
  • 6 months later...
Considerate i ponti per sollevare le auto, se sono almeno 2/3 e vengono sollevati contemporaneamente per qualsiasi motivo, mentre il compressore sta caricando... mettici qualche luce e 10 kW 3F vengono "ciucciati" come ridere.
Io starei almeno sui 15, ma così sulla carta sono parole al vento, occorre almeno un elenco carichi principale.
Non capisco il nesso tra CPI e potenza di dimensionamento @ilsolitario
