energywave Inserito: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2017 Ciao a tutti, visto l'insuccesso della riparazione della mia Indesit WISL1000OT che rimane impazzita, vorrei qualche consiglio da voi in chiave tecnica, ovvero orientato alla qualità costruttiva/minor manutenzione. Credo di aver letto tutto su questo forum e diversi siti ma ancora non ho capito: - Meglio carica frontale o dall'alto? (lo spazio non è un problema per entrambe) - Meglio display touch con controllo avanzato delle funzioni o manopolone meno prono al guasto? - Marchio....? Volendo stare entro le 500€ Miele è scartata a priori (sigh...). Leggendo i consigli di questo forum propenderei per una Ardo con carica dall'alto. Ma ho letto consigli molto scettici sulla carica dall'alto. Eppure mi vien da pensare ad una maggior robustezza, visto che il cestello ha due assi con i cuscinetti da ambo i lati e non è a sbalzo... Altro discorso è che vendendo più carica frontale le innovazioni/offerte si concentrano lì... Dai datemi una mano che alla fine edito questo post per riassumere i consigli e renderlo un punto di inizio per tutti coloro che si cimentano nella scelta ragionata! Grazie in anticipo a chi da il suo parere/esperienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Carica dall'alto è ovviamente meglio, proprio per il motivo che dici tu... e, scusa, chi dice il contrario? Manopole e display sono entrambi soggetti ad usura. Dipende molto dalla qualità costruttiva e purtroppo anche dalla fortuna. Miele non è detto che sia esclusa, essendoci spesso delle ottime occasioni sull'usato. Confermo sulle Ardo-Bompani soprattutto a carica dall'alto, e comunque tutte le "innovazioni" di cui parli sulle lavatrici frontali lasciano il tempo che trovano, penso ad esempio al vapore o ai cicli normativi da 7 ore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danimel Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Carica dall'alto o frontale? Dipende se ti basta un cestello da 42/43 litri o se ti serve da oltre 50.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Quote Carica dall'alto o frontale? Dipende se ti basta un cestello da 42/43 litri o se ti serve da oltre 50.... 42/43 litri sono 4 o 5 kg effettivi (diciamo 5, dato che fino agli anni 80 le lavatrici che lavavano e SCIACQUAVANO bene erano tutte 5 kg e più o meno 40/42 litri di cestello) ed erano le lavatrici per antonomasia per le famiglie medie di 4 persone. Se non hai bisogno di lavare periodicamente capi molto ingombranti, come capacità di lavaggio é sufficiente (e non parlo del piumone matrimoniale che si lava 1 o 2 volte l'anno. Io, per esempio, ho 3 tappeti d'arredamento 180 x 120 in ciniglia e li lavo una volta al mese, ho solo lo scooter e non la macchina e andare in lavanderia é complicato, ecc. ecc, dunque per me ci vuole una lavatrice da almeno 50 litri e pure robusta perché i detti tappetoni una volta bagnati pesano una tonnellata) . Se sei padre di famiglia e hai bambini piccoli, avrai sicuramente necessità di lavare spesso ed a mezzo carico che non una volta a settimana a lavatrice strapiena come ai tempi di mia nonna che aveva la Indesit K5 e lavava le mutande a mano perché la lavatrice la faceva strapiena una volta al mese solo con le lenzuola e gli asciumagamani. Da utente Miele, se veramente hai bisogno di una lavatrice più capiente di una carica dall'alto, ti consiglio comunque l'investimento per una Miele base, oppure una Miele usata, dato che quelle uscite di produzione sono ancora più indistruttibili. E qualunque lavatrice nuova sceglierai, fai l'estensione di garanzia ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danimel Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 27 minuti fa, bakasana scrisse: 42/43 litri sono 4 o 5 kg effettivi (diciamo 5, dato che fino agli anni 80 le lavatrici che lavavano e SCIACQUAVANO bene erano tutte 5 kg e più o meno 40/42 litri di cestello) ed erano le lavatrici per antonomasia per le famiglie medie di 4 persone. Se non hai bisogno di lavare periodicamente capi molto ingombranti, come capacità di lavaggio é sufficiente (e non parlo del piumone matrimoniale che si lava 1 o 2 volte l'anno. Io, per esempio, ho 3 tappeti d'arredamento 180 x 120 in ciniglia e li lavo una volta al mese, ho solo lo scooter e non la macchina e andare in lavanderia é complicato, ecc. ecc, dunque per me ci vuole una lavatrice da almeno 50 litri e Sottoscrivo più o meno parola per parola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Intanto grazie! Io ho due bimbe di 1 e 7 anni,e quindi non posso che confermare le tipologie di lavaggio Ma preferirei che questa rimanga una discussione non incentrata sulle mie specifiche esigenze ma sulle vostre opinioni oggettive, così che possa servire a più persone possibile. Quindi: carica dall'alto sì per solidità costruttiva ma non ho capito il discorso capienza... Nelle caratteristiche vedo nel 90% delle lavatrici di entrambi i tipi cestelli da 7/8 Kg. Nelle recensioni di una carica dall'alto ho letto che è meno capiente di una pari peso carica frontale. Com'è sta cosa? Ho chattato con il tipo del sito riparodasolo punto it e lui mi sconsigliava le carica dall'alto. "solo se hai problemi di schiena o di spazio" diceva. Anch'io pensavo di non strafare con la capienza del cestello, preferisco portare una volta l'anno i piumoni in lavanderia che sprecare ogni volta energia. E l'estensione di garanzia è un must: ho visto mio cognato dopo 3 anni sostituire la scheda di controllo... Fortuna che aveva esteso la garanzia! Eprice la estende di 3 anni (2+3) per 39,99€. Non so se riesco ad estendere la garanzia dell'Ardo... Ma ne vale la pena acquistarla in posti strani? (l'assistenza ce l'ho vicino, almeno quello) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 esemipo: Candy CST G383D-01 carica dall'alto, 8Kg di cestello, 52 litri. Non mi tornano tanto le proporzioni con i litri/Kg espressi sopra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danimel Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 1 ora fa, bakasana scrisse: Infatti non torna....8 kg in 52 litri non ci vanno. Scusate ho fatto casino...Gli 8 kg in 52 litri l'ho scritto io. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danimel Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Allora energy...il rapporto capienza/kg è 1/10 in campo professionale cioè 1kg di biancheria corrisponde a 10 litri quindi capisci che 8kg avrebbero bisogno di uno spazio di 80 litri. In campo domestico il rapporto scende a 1/9 o anche 1/8 quindi 8 kg hanno bisogno di rispettivamente 72 o 64 litri di spazio. Capisci che 52l sono veramente pochi, sarebbe nemmeno un rapporto di 1/7! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Interessante Danimel! Deduco quindi che sia più appropriato compararle per capienza in litri che per peso del presunto carico. Se ho capito giusto lo tirano più alto possibile per fare da specchietto per le allodole il peso... Questo è un dato interessante da tenere in considerazione, grazie! Per le altre questioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 40 minuti fa, danimel scrisse: Scusate ho fatto casino...Gli 8 kg in 52 litri l'ho scritto io. Non è vero, non hai fatto alcun casino! 8 Kg in 52 litri l'ho scritto io, era tra le caratteristiche della Candy riportata sopra ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danimel Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Deduci molto bene....per le altre questioni...mah...display o manopole sono comunque elettroniche. Marchio...con Miele si va sul sicuro, Ardo non la conosco direttamente quindi non mi esprimo ma sembra sia molto buona almeno sulla carica dall'alto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Ragazzi ma ormai con le macchine moderne non si parla più di spreco se si lava a metà carico. Forse di stress meccanico, ma qui è tutto da vedere. Prendo in esempio spero non me ne voglia, @puma87. Lui ha avuto una lavatrice Lg simile alla mia (esteticamente) ma uguale internamente, ecco, la sua dopo 3 anni ha avuto un guasto ai cuscinetti lavando sempre a pieno carico per 4-5 volte a settimana. La mia ha compiuto già i 3 anni e fa 10-15 lavaggi a settimana tutti con metà carico ( è raro un pieno carico e non mi soddisfa come qualità di lavaggio). E poi secondo me i migliori risultati con le macchine moderne si ottengono a mezzo carico, o magari 3/4. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 2 ore fa, alesicilia scrisse: Ragazzi ma ormai con le macchine moderne non si parla più di spreco se si lava a metà carico. In effetti ad esempio la Ardo TL148LW che sto puntando ha un sistema che a seconda della quantità di bucato usa più o meno acqua/corrente rendendo sorpassato il "mezzo carico" (questo è quel che leggo nel manuale di istruzioni per lo meno) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 36 minuti fa, energywave scrisse: In effetti ad esempio la Ardo TL148LW che sto puntando ha un sistema che a seconda della quantità di bucato usa più o meno acqua/corrente rendendo sorpassato il "mezzo carico" (questo è quel che leggo nel manuale di istruzioni per lo meno) Quel sistema ce l'hanno tutte ormai...tieni presente che tutte le carica dall'alto hanno un cesto di 42l ad eccezione di Candy che ha qualcosa in più. Se ti può bastare prendi la carica dall'alto che come ti hanno detto è più robusta altrimenti dovrai per forza andare sulle carica frontali, e li ti consiglio vivamente una Miele, anche usata se la trovi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danimel Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Quel sistema di riconoscimento del carico ce lo hanno tutte ormai...Ma la Miele ad esempio contava su 7 diversi livelli d'acqua quindi calibrava più accuratamente la quantità d'acqua in base al carico, altre magari solo su 2 o 3 livelli e basta. Per dire...i marchi non sono tutti uguali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2017 Ho tristemente avuto conferma diretta che (anche) le nuove Candy a carica dall'alto sono cinesi... Io ho fatto comprare ad amici due Ardo TL127SW e sono soddisfatti. Riducono anche i tempi in caso di carico parziale, e comunque hanno l'opzione Turbo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GasVanTar Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2017 23 ore fa, energywave scrisse: Non so se riesco ad estendere la garanzia dell'Ardo... Ma ne vale la pena acquistarla in posti strani? (l'assistenza ce l'ho vicino, almeno quello) Se intendi su ebay dal negozio Cael, puoi andare tranquillo, io e altri utenti di questo forum possiamo riportare solo esperienze positive e correttezza commerciale esemplare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 24 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2017 3 minuti fa, GasVanTar scrisse: Se intendi su ebay dal negozio Cael, puoi andare tranquillo, io e altri utenti di questo forum possiamo riportare solo esperienze positive e correttezza commerciale esemplare. Si, quello! Grazie per avermi tolto un dubbio!!! Ma per l'estensione di garanzia con loro...? Devo sentirli o magari c'è qualche servizio esterno che si può fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GasVanTar Inserita: 24 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2017 Prova a telefonargli domani, sinceramente questo non lo so. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2017 E' quel che pensavo di fare Caspita il forum non mi permette di modificare il primo post inserendo una sintesi dei buoni consigli ricevuti da voi... che peccato! Adesso faccio una lista comparando la "mia" Ardo TL148LW con un po' di offerte dei vari centri commerciali online e non verificando il test di altroconsumo (anche se mi fido così così di quei test...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danimel Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2017 Sì a volte sono un po' strani i test di Altroconsumo...anni fa proprio in un test sulle lavatrici la Rex era subito sopra la Miele anche se, andando a vedere le singole voci, quest'ultima era superiore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2017 Vi sottopongo il mio ultimo dilemma prima di buttarmi sull'Ardo TL148LW carica dall'alto da 8Kg (ma litri ignoti...) Ma il cestello sarà sufficientemente grande? In famiglia siamo in 4 (due figli di quasi-2 e 7 anni) e fino ad ora avevamo una Indesit WISL1000OT (che non ho potuto riparare, sigh!) che era una slim da 4,5Kg (litri ignoti). E' vero che se finora ce la siamo cavata con quella sicuramente non sarà peggio con questa ma mia moglie voleva un cestello più grande (e te credo...) non vorrei portarle a casa una lavatrice con un cestello quasi uguale... Sarebbe bello conoscere la capienza in litri per comprarla alle carica frontale. 8Kg di questa carica dall'alto sono almeno equivalenti ai 7Kg delle carica frontale? Sarebbe sufficiente... Dai che se poi la prendo posto le mie impressioni con qualche foto e magari un filmato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energywave Inserita: 25 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2017 Essendo mia moglie in fibrillazione per prendere una nuova lavatrice ho provato a calcolare quanto potrebbe essere grande il cestello... Essendo le dimensioni della lavatrice 40x60x90, diciamo che 5cm per parte tra cestello, vasca e mobile esterno (supposizione campata per aria ma per fare un calcolo spannometrico) quindi il diametro del cestello sarebbe 50. Calcoliamo in decimetri per ricavare i litri (decimetri cubi): raggio x raggio x 3,14 -> 2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625. Lasciando sempre 5 cm per parte il cestello sarebbe quindi alto 30 cm (3 dm) quindi troviamo il volume: area base x altezza -> 19,625 x 3 = 58,875. 58 litri di cestello. Potrebbe essere un po' di più o di meno in funzione di quanto spazio c'è tra cestello ed ingombro esterno. Secondo le regole imparate precedentemente è un rapporto Kg / litri di 1 / 7,25 quindi quasi onesto. Dai, se non avete obiezioni la compro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2017 La WISL ha un cesto da 40 litri, mentre la Ardo 42. Gli 8 kg si hanno allungando i tempi di lavaggio, ma è così per tutte. Ad essere in 4 va bene comunque così, anche per contare lo spazio per asciugare e per garantire un ricambio costante dei capi da lavare. Ma se prendessi una 127 invece di una 148 non ti costa meno? Quei 200 giri al minuto in più di centrifuga non sempre sono necessari... Se invece viri per una 55FL128LW il cesto sarà da 54 litri, se ricordo bene, ma dovete fare i conti con la profondità di 55 centimetri. Rimane un valido prodotto, soprattutto ben fatto, e strutturalmente solido, sia per i materiali che per il fissaggio del cestello sui due lati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
