Da urmet a Comelit aiutooo
Ciao,
Al mio palazzo abbiamo un citofono al portone ed uno al cancello esterno.
Ho cambiato il mio vecchio Urmet 1130/3d con un Comelit 2603u
Ora se suonano dal portone li sento e loro mi sentono.
Ma se suonano dall'esterno sento il cicalino ma io non sento loro e loro non sentono me è sembra che non apro neanche il cancello.
Ecco le foto del vecchio e del nuovo...Cosa può essere?
marco.caricato
Se da un ingresso va e dall'altro no il problema è probabile sia più sull'impianto che nel tuo appartamento. Poi perché una comelit invece del ricambio urmet????
è esteticamente più bello :)
quindi dipende dall'impianto?
Hai messo un citofono che non può funzionare, il vecchio è a chiamata elettrica il nuovo elettronica, il relè di commutazione non sente il carico e non può commutare, altri guasti non ci sono devi solo mettere un citofono con chiamata elettrica
Ma anche sul libretto dice che è compatibile con urmet 1130
1 ora fa, Roby57 scrisse:
34 minuti fa, Felix_Rome scrisse:
Infatti sul manuale del 2603U è riportato il funzionamento anche con chiamata tradizionale in corrente alternata, come l'Urmet 1133/15
 http://pro.comelitgroup.com/us/files_cms/14-manuali/file/2G40000674.pdf
Scusa l'ignoranza ma non conosco il Comelit, se le istruzioni lo danno compatibile deve funzionare, il problema è che potrebbe essere compatibile su impianti con un solo posto esterno mentre su impianti commutati no, bisogna appurare quanto assorbe il circuito di chiamata, essendo elettronico e vedendo un Ponte di diodi sicuramente la tensione viene raddrizzata e modulata ma dibassorbimento poco e nulla, da qui il fatto che il relè non commuta.
2 ore fa, Felix_Rome scrisse:
scusa l'ignoranza..intendi che posso adattarlo?
In teoria sì, il collegamento che hai fatto è giusto (più che giusto), fai una cosa, prova a spostare il selettore in alto a sinistra che seleziona la chiamata elettronica da quella a corrente alternata, magari per un difetto di fabbrica è stato invertito, male che vada non suona come ora.
Non l'ho mai collegato nemmeno io il Comelit 2603U, comunque eventualmente in una modalità e/o nell'altra del tipo di chiamata prova anche spostare il selettore per la regolazione del volume (posizione 1 nel disegno a pag. 4).
Anzi, ora mi viene un dubbio, non è che per caso questo selettore del volume sia in posizione di spento?
Altrimenti rimetti il citofono Urmet e vedi se funziona ancora correttamente, costa poco.
La compatibilità in genere si riferisce al classico impianto 4+n.
Se c'è la scatola di commutazione molto probabilmente non va bene.
Potresti aggiungere il buzzer della urmet sul circuito chiamata.
Non serve il buzzer, basta una resistenza da 47 Ohm 2W in parallelo ai fili 7 e 6
Ciao...
Ieri ho provato a collegare il buzzer del nuovo citofono tra la massa e il grigio...ossia tra 6 e 7.
Ma Nada non va ossia suona ma stesso problema
marco.caricato
Fa una cosa....dallo stesso ingresso suona ad un altro condomino e assicurati che risponda. Poi suona da te e vedi che succede! Se così hai la comunicazione il problema è il tuo citofono (nel senso che non riesce a far commutare il relè) se invece non si sente nemmeno l'altro condomino allora il problema è dell'impianto.
Giusto. Molto probabilmente si risolve cosi.
1 ora fa, Felix_Rome scrisse:
Ciao...
Ieri ho provato a collegare il buzzer del nuovo citofono tra la massa e il grigio...ossia tra 6 e 7.&
Prova a collegare il buzzer del vecchio citofono.prendi due fili li colleghi ai mosetti 7 e 11 e li colleghi al corrispondente 6 e 7 del nuovo citofono C e D. Se funziona il problema è quello detto che
non riesce a far commutare la scatola a relè.
Provi allora  la soluzione proposta da Roby57. Resistenza in parallelo a C 5e D
