Elettroserratura 2Voice Urmet
Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum. Ho un quesito sul 2 voice della Urmet.
In un condominio c'è un impianto citofonico classico 4+N fili. Alcuni condomini vorrebbero installare il videocitofono. Praticamente si avrebbero due impianti separati. Il problema che mi sorge riguarda l'elettroserratura della portina che sarebbe in comune ai due impianti. Ho pensato di far pilotare un relè al 2voice che mi va a comandare l'apriporta come se fosse un pulsante aggiuntivo. Ho visto da manuale che l'uscita SE del posto esterno 1083/77 è una 22-24Vcc. Ma la bobina di un'elettroserratura non è a 12V? Che tipo di relè devo mettere, 12 o 24 Vcc?
Ma quindi che uscita è quella del 2voice che pilota la serratura a 12Vac ma è una 22-24Vdc?
L'uscita SE rilascia una scarica impulsiva, essendo un sistema a due fili senza supporto di alimentatore in alternata, deve necessariamente dare una scarica di condensatore
Quindi collegandoci una bobina 12vca, simile a quella dell' elettroserratura sono a posto.
Grazie Roby
