sergio1289 Inserito: 20 ottobre 2017 Segnala Inserito: 20 ottobre 2017 salve a tutti. proprio adesso la mia lavatrice mi ha lasciato la HOOVER Thek vision VS 610 Di si spegne. in pratica all'accensione prende l'acqua normalmente dopo un po parte fa qualche giro prima in senso orario poi in senso antiorario , si ferma e si spengono tutti i led. ho provato a dimezzare il carico e fare un lavaggio rapido ma identica funzione dopo i giri si blocca e si spengono tutti i led .strana cosa perché passato circa un minuto si riaccendono i led e stessa funzione , si riavvia e si riblocca con spegnimento dei led. secondo voi cosa potrebbe essere?
Tecnicofrigoristamassimo Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 La scheda potrebbe andare in autoprotezione
sergio1289 Inserita: 20 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 la funzione di accendi e spegni sembra che sia ciclica.quindi e problema di scheda da cambiare?
Tecnicofrigoristamassimo Inserita: 20 ottobre 2017 Segnala Inserita: 20 ottobre 2017 Fai un tentativo stacca la spina per un po' tre minuti e riprova poi per vedere se si resetta
sergio1289 Inserita: 21 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 ho gia provato! anche a fare un lavaggio rapido a vuoto . e con tasto a freddo ma e uguale. potrei visionare la scheda, qualcosina me ne intendo , ma la vedo dura potrebbe essere l'eprom? ci sarebbero altre prove da fare?
sergio1289 Inserita: 21 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 conoscete qualche procedura di reset per questa lavatrice, a parte togliere la spina per tre minuti?
sergio1289 Inserita: 21 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 aggiornamento ho tolto il motore per controllare le spazzole e sono lunghe esattamente 2 cm , non penso che siano l'oro a difettare cosa ne pensate?
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2017 Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 Se il motore ruota nei due sensi non è problema di spazzole. E' probabile un problema della scheda di controllo; da come descrivi il problema sembrerebbe che abbia perso parte della progarammazione.
sergio1289 Inserita: 21 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 ciao Livio . quindi scheda nuova , oppure si puo riprogrammare ?
sergio1289 Inserita: 21 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2017 molto strano! dopo aver rimontato il tutto , all'accensione la lavatrice carica l'acqua , il cestello ruota per due volte in un solo verso e poi si blocca e si spengono i led. qualche secondo dopo, si riaccendono i led ma il cestello non gira piu , e si rispengono i led, e cosi via di continuo , senza che il cestello si muova. e possibile che rimontando le spazzole una o entrambe si siano leggermente danneggiate? non riesco a spiegarmi il cambiamento di rotazione in un solo verso, e alla riaccensione ciclica il cestello non si muove, suggerimenti?
Livio Orsini Inserita: 22 ottobre 2017 Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 Sempre quello: verifica la scheda di controllo. Non credo che sia possibile riprogrammare, eventualmente, il controllore se non si hanno a disposizione gli strumenti della casa costruttrice.
tecnico77 Inserita: 22 ottobre 2017 Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 quella e la scheda a difettare..vai una verifica alle saldature..e componenti
sergio1289 Inserita: 22 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 sono d'accordo con voi che al 90 % a difettare sia la scheda . non vorrei essere troppo insistente pero' il restante 10% facendo una ricerca in rete o letto che potrebbe dipendere dalle spazzole ,che avvolte creano questo tipo di anomalie differenti, a secondo il tipo di marca di lavatrice. premetto che la lavatrice a quattro anni di lavoro, e che le spazzole misurate risultano lunghe 2 cm, ma dalla parte smussata che va a contatto con il collettore qualche millimetro in meno forse anche 5 mm, riportando il tutto a una misura di 1,5 cm circa.misura non troppo ideale per il funzionamento corretto del motore cosa ne pensate? un ultima cosa al momento dell'acquisto avevo fatto l'estensione della garanzia di 5 anni con tanto di documentazione alla mano, secondo voi potrei avere la riparazione gratuita sia che il difetto dipenda dalla scheda o dalle spazzole?
maiky85 Inserita: 22 ottobre 2017 Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 Le spazzole credo che siano materiale di usura quindi non passeranno in garanzia...se sono 1,5cm potresti sostituirle e toglierti il dubbio e se non risolvi chiama l'assistenza. Se é la scheda sei stato fortunato che si sia guastata adesso
sergio1289 Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 quindi prima di chiamare l'assistenza mi consigli di fare un ultimo tentativo, e provare a cambiare le spazzole?
rusty Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Ciao chiama l'assistenza. Al limite dovrai pagare la franchigia o la chiamata. Di solito quando hai l'estensione chiami il numero dell'assicurazone non l'assistenza diretta.
sergio1289 Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 ok,grazie rusty. ma come ha detto maiky85, se le spazzole sono considerate materiale di usura quindi non passano in garanzia, vorrei provare a cabiarle.se non dipende da queste, allora chiamerò l'assistenza. grazie
sergio1289 Inserita: 23 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 salve a tutti. dopo aver fatto una capatina dal ricambista portando la spazzola originale , il negoziante mi dice che questa e buona , e mi sconsiglia di cambiarle .chiedo il costo delle nuove e mi dice 25,00 euro , tentenno un po e alla fine decido di non comprarle, forte anche del consiglio del rivenditore . 14 ore fa, rusty scrisse: Ciao chiama l'assistenza. Al limite dovrai pagare la franchigia o la chiamata. Di solito quando hai l'estensione chiami il numero dell'assicurazone non l'assistenza diretta. alla fine, ho preso al volo il consiglio di rusty ho chiamato l'assicurazione , entro 2 giorni dovrei ricevere la chiamata dell'assistenza , vi faro sapere. .grazie a tutti.
maiky85 Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Inserita: 24 ottobre 2017 Anch'io non credo che siano le spazzole, era solo per togliersi il dubbio e dato che avendo solo 1,5 cm non dureranno piu tanto...Comunque va bene così
sergio1289 Inserita: 28 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2017 Salve. e venuto il tecnico, e ha provato la lavatrice, constatando il difetto alla scheda. provvederà a ordinare là scheda, che dovrebbe arrivare tra una decina di giorni. grazie a tutti ci risentiamo.
sergio1289 Inserita: 3 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2017 Aggiornamento. mi è arrivato un sms al cellulare , dicendo che il prodotto non è riparabile , e mi offrono un vaucer di 279,00 euro da spendere nei negozi unieuro. nel frattempo ho dato un occhiata alla scheda, purtroppo non ho notato nulla di evidente ,allora ho deciso di dare una ripassata alle saldature, ma non è cambiato niente. penso che ora mai con l'era del consumismo, i chip di queste schede sia programmato per tot lavaggi , e poi una volta che si blocca non conviene cambiare la scheda ,perché questa supera il costo della lavatrice stessa.
maiky85 Inserita: 3 novembre 2017 Segnala Inserita: 3 novembre 2017 La garanzia estesa era quella dell'unieuro?
sergio1289 Inserita: 3 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2017 Credo di si , perché quale altra potrebbe essere?
maiky85 Inserita: 3 novembre 2017 Segnala Inserita: 3 novembre 2017 Se facevi l'estensione direttamente con la casa madre te l'avrebbero riparata...la scheda on line non si trova? Su ebay ci sono dei negozi che vendono ricambi candy Hoover potresti chiedergli il prezzo
sergio1289 Inserita: 3 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2017 ah capito.. si ho guardato su ebay , ho rintracciato una scheda usata ma funzionante uguale alla mia intorno ai 50.00 euri con garanzia di sei mesi, cosi mi sembra che dica l'inserzione. e se acquistandola dopo poco mi trovo con lo stesso difetto? costo euro 46,20+9,00 di spedizione. cosa dite la compro?
