Sostituzione "Manicotto" giunzione pompa Whirlpool Lympia W74
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • tazzataurus
    33
  • Stefano Dalmo
    18
  • dalmos
    8
  • maiky85
    6
Posted Images
Ora infatti sto facendo il programma di risciacquo e funziona. Perché è l’unico che non usa acqua calda. Me la cavo con l’  asciugacapelli o devo cambiare resistenza??
Come ti hanno detto precedentemente o hai bagnato i fastom (anche se ormai sarebbero già asciugati) oppure la resistenza è in corto o a terra e quindi va sostituita...hai un tester?
  Vedi     se è andata acqua  nel connettore   di alimentazione  sulla resistenza   ,    essendo  in posizione verticale     potrebbe       avere i  contatti  in acqua  .
  Se  è asciutta    e non  hai un tester  per testare   la sua dispersione   ,  quando salta il salvavita   ,  prima di riarmarlo stacca il  connettore   e  poi    riarmi ,  se  non stacca  e riprende a lavare  , sostituiscila  .
 Togli il connettore   con  i fili   e  in ohm    misuri  , tra  la sua carcassa  e   uno  per volta  sui due  faston    di alimentazione  presenti  nel connettore   che sta sulla resistenza  .
 Non deve  risultare  nessun valore resistivo .
 Cioè    di quello che ho scritto    hai  capito   di misurare tra massa e massa   .
  Il connettore    è  quello bianco  dove   vanno i fili.
  E   dove ti ho ripetutamente detto di asciugare   .
 Possibile che  non lo vedi  .
        Un puntale     sulla  massa
L'altro puntale        sui     contatti   che stanno     in quel quadratino  di plastica   bianca   ,
Mi vergogno a dirlo ma il tester era nuovo, non l’avevo mai usato...
se così va bene sul display leggo 1
 A questo punto  mi viene  da chiederti  ,
  Che cosa  hai  impostato       sul tester ?
Ma ti avevo suggerito  una cosa  pratica  , perchè ti vuoi avventurare  in un campo minato?
sto misurando sulla scala degli ohm. Se però inverto i puntali Nero e rosso leggo -380
Invertire i puntali non dovrebbe esserci differenza...comunque penso proprio che la resistenza é andata
   Dai dati  che dici   va sostituita  ,
   Ma    visto  che  prima  che si rompesse il manicotto funzionava   bene    ,
  Prima che la vai a comprare      ,   la   vuoi   riscaldare    per  bene   con il phon       e  riprovare    per piacere   .
Allora domani sparo aria calda sul contatto dove ho misurato con il test.
posso spruzzare spray per contatti o meglio stare fermi?
Mi sono fatto prestare un tester serio. E mi sono fatto spiegare come devo misurare.... Ho messo scala 200 ohm. Se misuro toccando i 2 contatti del connettore leggo 26, che dovrebbe essere il valore della resistenza. Se tocco i puntali tra loro leggo 0 mentre se misuro tra carcassa e connettore leggo OL. Quindi non è la resistenza??
Che si sia asciugata? Prova...se i valori li hai presi correttamente adesso é apposto
 guarda  potrebbe  pure  non essere   quello che ho ipotizzato  ,
 che a distanza  ....   non    siamo   mica  vegenti       o altro ,
  ma  non mi dire che   stai facendo tutto questo  per non asciugare    con il phon   la sotto   ,  che non ci posso credere  .!
Sono rientrato oggi dopo qualche giorno di ferie....
Ho rimisurato tutti i valori con il tester (come da immagine allegata) e ho ottenuto gli stessi valori dell'ultima volta.
Poi con l'asciugacapelli ci ho dato dentro soprattutto sui connettori.
Ho provato a farla ripartire ma sempre dopo 2 minuti e mezzo scarsi mi salta il salvavita (poco dopo che è partita l'acqua).
Non ne vengo più fuori....
devi fare   una  ricerca  di dispersione     attraverso     la misurazione    della dispersione      dopo che è saltato  il salvavita  .  .  tiri  la spina dalla presa    e   con il tester  in ohm  per la massima portata del tuo tester    controlli     tra   terra  e uno spinotto  della spina    e poi  tra terra e l'altro spinotto    ,  dove misuri il valore più alto      , là devi   rimanere  i  puntali  ,
 poi  stacchi     man  mano     i vari componenti  resistenza , motore         e varie  ,     come  pure va  controllato  il condensatore   filtro     .
Per prima cosa.... grazie mille!!
Quindi oggi vado a casa e stacco il cavo della terra, poi avvio e se non stacca è la resistenza.
L'unica cosa che devo toccare è la spina della corrente, giusto?
Per evitare ulteriori danni, il cavo da staccare è questo cerchiato?
Staccato il filo ma il salvavita salta lo stesso
17 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
 poi  stacchi     man  mano     i vari componenti  resistenza , motore         e varie  ,     come  pure va  controllato  il condensatore   filtro   ,
 si trova   sul  terminale  interno del cordone di alimentazione ,   stacca i due fili    che   da qui     vanno in lavastoviglie     e misura     la dispersione  ,. non togliere  il giallo verde.
allora  devi  fare questo   scritto su
Iniziamo ad andare sul complicato Stefano!!
Comunque domani provo.
prima ho provato a staccare il connettore dalla pompa e stavolta come ho attaccato la presa alla corrente è saltato tutto. Che sia quella?
