delfino76 Inserito: 23 novembre 2017 Segnala Inserito: 23 novembre 2017 Salve Ho questa caldaia a condensazione della Euroterm che a volte non partono i termosifoni . L'acqua calda funziona perfettamente, ma i termosifoni quasi mai si accendono dal termostato dentro casa. La pressione è a 1.8. L'aria dai termosifoni l'ho tolta. Chi mi sa aiutare a capire cosa posso fare per sbloccarlo. Grazie a tutti
Andrea25 Inserita: 23 novembre 2017 Segnala Inserita: 23 novembre 2017 Sei sicuro che il TA funzioni?
delfino76 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 cos'è il TA?? Il termostato si accende e mi fa vedere l'icona dei termosifoni accesi, ho anche cambiato le batterie
reka Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 sì ma devi provare se il contatto scambia davvero... senti lo scatto? la caldaia rimane proprio impassibile?
delfino76 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 lo scatto lo sento dentro casa, ma non so se lo fa sulla caldaia che e fuori. Devop controllare se fa lo scatto anche sulla caldaia? Nel caso non lo facesse cosa potrei fare?
reka Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 se sei sicuro che il contatto del TA lavora allora devi controllarlo all'arrivo in caldaia.. stacchi i due fili dal morsetto e vedi col tester se apre e chiude anche li
delfino76 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 aspetta però. stacco i fili, ma quali? come li riconosco quali sono i fili ??
reka Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 devi avere lo schema della caldaia o individuare fisicamente dove arrivano i due fili che partono dal termostato.
delfino76 Inserita: 24 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2017 ok grazie, ma una volta individuati e visto se apre e chiude cosa faccio?
Andrea25 Inserita: 24 novembre 2017 Segnala Inserita: 24 novembre 2017 Verificato che il TA chiude il contatto e se la caldaia non "fa nulla",scheda difettosa.Se senti rumore di qualcosa in movimento o accensione bruciatore hai altri problemi ( guasto valvola deviatrice o altro ).
delfino76 Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 scheda difettosa di cosa? del TA o della caldaia?
reka Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Inserita: 25 novembre 2017 se provato il contatto alla caldaia funziona allora il problema è nella caldaia.. dovrresti provare a escludere il TA e vedere se parte coi comandi a bordo.. per farlo di solito c'è da togliere i fili del TA e fare un ponticello ma non tutte le caldaie sono uguali quindi recupera il manuale o almeno dacci la sigla completa sperando che qualcuno la conosca
delfino76 Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 allora ho fatto le prove. In effetti accendendo il termostato da dentro casa sulla caldaia non sento nessun clik, nulla di nulla, anche se nel termostato si accende l'icona di caloriferi accesi. cosa ne pensate? sarà il termostato?
delfino76 Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 questo è il termostato
delfino76 Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 e questa è la caldaia Modello AURA SOLAR K18S
Andrea25 Inserita: 26 novembre 2017 Segnala Inserita: 26 novembre 2017 I due fili del TA credo siano quelli sulla morsettiera a destra del manometro ma verifica sul manuale.Stacchi il morsetto con i due fili ( blue/marrone) e al suo posto ci metti un ponte con un pezzetto di filo:dovrebbe andare in moto in modalità riscaldamento.Se no lo fa...le ipotesi dicui sopra.Se invece lo fa è un problema del TA:non è la prima volta che fa "click",simbolo fiamma acceso ma non chiude il contatto!
delfino76 Inserita: 26 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2017 ottimo grazie. Potrebbe essere anche un falso contatto? Staccarli e riattaccarli??
Andrea25 Inserita: 26 novembre 2017 Segnala Inserita: 26 novembre 2017 Potrebbe essere anche un falso contatto sulla morsettiera del TA...Facendo quel ponte col filo fai una prima cernita del guasto:se si trova "lato caldaia" oppure "lato circuito TA".Poi,ovviamente procedi nel dettaglio ( se un falso contatto,se il TA,ecc.)
delfino76 Inserita: 30 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2017 senza staccare i fili come posso fare nel frattempo ad accendere i termosifoni direttamente dalla caldaia?
reka Inserita: 30 novembre 2017 Segnala Inserita: 30 novembre 2017 non puoi, devi escludere il termostato... oppure li stacchi dal termostato e li ponticelli li
delfino76 Inserita: 4 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2017 è venuto il tecnico, dice che non parte perchè la caldaia è impegnata a riscaldare il serbatoio dell'acqua calda sanitaria. Abbiamo abbassato un pò la temperatura dell'acqua sanitaria. Ma sta cosa non mi convince granchè, gli altri anni sto problema non c'era. Che ne pensate?
delfino76 Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 5 anni. Ma è un bidone pazzesco
reka Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 durante il riscaldmaneto dell'ACS è chiaro che non partono i caloriferi, anche se non dovresti nemmeno accorgertene se son già caldi.. ma quanto è grande sto accumulo?
delfino76 Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 80 litri. si ma ce ancora qualcosa che non va. spesso non partono proprio anche quando finisce di scaldare l ACS
