giustanca Inserito: 24 novembre 2017 Segnala Inserito: 24 novembre 2017 Ciao a tutti. Dovrei sostituire il videocitofono del mio appartamento, inserito all'interno di un condominio. Si tratta di un Urmet Sentry 1704/10A con staffa 1704/90 collegato su cavo coassiale. Il video è in bianco e nero. Volendo acquistare un prodotto un poco più compatto e moderno, quantomeno dal punto di vista estetico, e non potendo intervenire sull'impianto condominiale, avrei individuato il Signo in versione 1740/1 con staffa 1740/90. E' compatibile? Funzionerà tutto? Grazie per la disponibilità.
giustanca Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2017 Grazie per l'attenzione. Avrei altre possibili soluzioni, anche di altra marca, o è l'unica? Mi piacerebbe una soluzione con vivavoce senza cornetta, ma ho visto che, ad esempio, il nexo della urmet non è compatibile con telecamere in b/n. Consigli?
giustanca Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Ho proceduto alla sostituzione del Sentry 1704/10A con staffa 1704/90 con il Signo 1740/1 con staffa 1740/90. Funziona tutto perfettamente. Unico problema è il video che nella parte superiore (non tutto lo schermo ma solo 2-3 di cm nella parte superiore) sfarfalla. Quale può essere il problema?
Roberto Garoscio Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Molto probabilmente è la telecamera che è molto vecchia, metti una foto che così capiamo meglio
giustanca Inserita: 16 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Il difetto è il seguente. Monitor difettoso, problema della telecamera o altro?
giustanca Inserita: 16 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Preciso che con il vecchio sentry l'immagine era stabile, non sfarfallava.
Roberto Garoscio Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 È dovuto alla difficoltà di aggancio del sincronismo orizzontale del modulo led se prima non distorceva potrebbe essere incompatibile la vecchia telecamera, perché hai cambiato il monitor se il sentry funzionava?
giustanca Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Ristrutturazione casa. Il sentry era diventato giallo, era enorme e vecchio. Volevo qualcosa di può moderno e compatto. Soluzioni? A parte quella di sostituire telecamera esterna che è condominiale e sulla quale non posso intervenire?
Roberto Garoscio Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Purtroppo per te l’unica soluzione è la sostituzione della telecamera o barattare il tuo monitor lcd con uno a crt
giustanca Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Scusa ma il signo 1740/1 è un monitor crt non è un lcd...
marco.caricato Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Prova a mettere una resistenza da 75ohm ai capi de coassiale e vedi se riesce ad andare in sincro. Potrebbe essere essere anche un problema del modulo video che sgancia i sincronismi. Ma è nuovo?
giustanca Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Si è nuovo. Ho giocato un poco con i trimmer all'interno del modulo video. Un poco la situazione è migliorata, sopratutto se faccio lo "zoom" dell'immagine, ovviamente "tagliando" la parte alta che sfarfalla. La resistenza sulla massa del coassiale è inserita tra V4 e V5.
Roberto Garoscio Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 6 ore fa, giustanca scrisse: Scusa ma il signo 1740/1 è un monitor crt non è un lcd... Hai ragione non avevo fatto caso mi ero fissato che avessi acquistato un /40, sarà l’eta, quindi tu hai speso una fortuna per quel monitor, come crt dovrebbe funzionare senza problemi non vorrei fosse guasto o usato
romandar Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Buongiorno a tutti , anche io ho qualche problema con il mio videocitofono Urmet 1704/10 . quando dall'esterno suonano, il video si accende ma a volte non compaiono le immagini e altre volte invece si. Potrebbe essere un problema della telecamera? Grazie, saluti
Roberto Garoscio Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 2 ore fa, romandar scrisse: Buongiorno a tutti , anche io ho qualche problema con il mio videocitofono Urmet 1704/10 . quando dall'esterno suonano, il video si accende ma a volte non compaiono le immagini e altre volte invece si. Potrebbe essere un problema della telecamera? Grazie, saluti Non è consentito accodarsi ad altre conversazioni devi aprirne una nuova.
Jaime S Inserita: 24 marzo 2021 Segnala Inserita: 24 marzo 2021 il 25/11/2017 at 13:53 , giustanca scrisse: Grazie per l'attenzione. Avrei altre possibili soluzioni, anche di altra marca, o è l'unica? Mi piacerebbe una soluzione con vivavoce senza cornetta, ma ho visto che, ad esempio, il nexo della urmet non è compatibile con telecamere in b/n. Consigli? Salve a tutti, come chiedeva Giustanca, ci sono altre soluzioni, di altra marca? con soluzione vivavoce senza cornetta... Grazie Jaime
Maurizio Colombi Inserita: 24 marzo 2021 Segnala Inserita: 24 marzo 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
