eugenio.c Inserito: 1 dicembre 2017 Segnala Inserito: 1 dicembre 2017 buongiorno a tutti sicuramente qualcuno riesce ad aiutarmi ho 1 problema su 1 cancello elettrico 2 ante centralina zl18 CAME LA prima anta che apre spesso non parte e quindi la seconda gli sbatte contro invece spesso si blocca a meta' apertura n.b. sostituito tutti rele' in centralina sono disperato e' mesi che non ne vengo fuori gia' girato fili motore 1 con 2Â ed il problema si presenta sul 2 motore e quindi ho dedotto che il guasto fosse in centralina confido sicuramente in 1 tecnico meglio di me grazie in anticipo
marco.caricato Inserita: 1 dicembre 2017 Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 1 ora fa, eugenio.c scrisse: spesso si blocca a meta' apertura sulla centralina c'è la regolazione della sensibilità amperometrica denominata SENS VEL. Com'è tarata? verso il + o verso il - ? Portala tutta verso il - e prova.
Roberto Garoscio Inserita: 1 dicembre 2017 Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 1 ora fa, marco.caricato scrisse: sulla centralina c'è la regolazione della sensibilità amperometrica denominata SENS VEL. Com'è tarata? verso il + o verso il - ? Portala tutta verso il - e prova. Questa regolazione agisce su tutte e due i motori, Eugenio ha già fatto anche la prova di invertire i motori e il difetto permane sempre nei medesimi collegamenti, credo che non sia questione di regolazione
eugenio.c Inserita: 1 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 quindi scusate devo cambiare la scheda? altre prove non ne consigliate Â
marco.caricato Inserita: 1 dicembre 2017 Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 2 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Questa regolazione agisce su tutte e due i motori, Eugenio ha già fatto anche la prova di invertire i motori e il difetto permane sempre nei medesimi collegamenti, credo che non sia questione di regolazione certamente, ma un tentativo lo farei ugualmente, in caso di esito negativo dovrà  quasi certamente cambiare centralina
eugenio.c Inserita: 1 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 potrebbero essere i condensatori elettrolitici sulle schede in centralina?
Roberto Garoscio Inserita: 1 dicembre 2017 Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 1 ora fa, eugenio.c scrisse: potrebbero essere i condensatori elettrolitici sulle schede in centralina? Potrebbero...prova ad invertirli o meglio ancora cambia almeno quello che ti da problemi, normalmente con un condensatore scarico il motore non spunta, difficilmente si ferma a metà corsa, però non si può mai sapere
eugenio.c Inserita: 11 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 sostituito tutti i condensatori e rele' ma senza nessun esito ora pero' si ferma sistematicamente stesso punto rischiaccio tasto apertura e riparte poi tutto ok
Roberto Garoscio Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 Ultimo tentativo potrebbe essere alza il tempo di lavoro, dopo di che se non funziona chiama qualcuno che se ne intende di Came o rischia a cambiare la scheda
eugenio.c Inserita: 13 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 grazie mille roberto ma per non sbagliare quale trimmer regolo come si nomina tra questi: TCAÂ tempo chiusura automatica TR2M tempo ritardo seconda anta in chiusura Â
eugenio.c Inserita: 13 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 SCUSA PROSEGUO SENS VEL regolazione sensibilita' marcia FINE regolazione fine di sensibilita' marcia SENS RALL regolazione sensibilita' rallentamento QUELLO CHE ANDRO' A REGOLARE IN PIU' OD IN MENO? grazie mille in anticipo della cortesia ed attendo notizie
marco.caricato Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 nessuno perchè quella scheda lavora solo con i finecorsa, non c'è un tempo di lavoro
Roberto Garoscio Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 1 ora fa, marco.caricato scrisse: nessuno perchè quella scheda lavora solo con i finecorsa, non c'è un tempo di lavoro Allora non c’è nulla da fare
