lavatrice che fa saltare il salvavita motore cestello ?
ciao a tutti mi ritrovo con la lavatrice in panne e la moglie furiosa ::roflmao:
ad un primo sguardo faccio delle prove escludendo i vari componenti
sono arrivato a staccare il conettore del motore del cestello e la corrente non salta più.
La lavatrice si accende regolarmente quando imposti il programma qualsiasi esso sia appena senti il relè che scatta bum salta il salvavita.
con motore staccato sembra funzionare bene fa tutte le fasi dei vari programmi solo che ovviamente il cestello rimane fermo..
il motore è un motore a spazzola di tipo AC-EL 17000 giri
ho smontato il motore e controllato visivamente ha solo un po di polvere dello sfregamento delle spazzole
ho provato a testarlo facendo il ponticello tra una spazzola e avvolgimento e dandogli linea alla restante spazzola e al restante filo dell'avvolgimento con una tensione  dc continua 12 volt il motore gira regolarmente. invertendo il ponticello su altra spazzola ovviamente il motore gira in senso inverso regolarmente.
come impendenza all'incirca di 4 ohm (4,6 ) è normale ?
non ho ancora provato ad usare la linea 220 dato l'orario non vorrei fare casini devo fermarlo bene sul tavolo perche parte come una furia se funziona.
cosa posso controllare ? è normale che il motore giri a 12 volt e magari con un carico maggiore di voltaggio vada in corto ?
Proverei a dare una bella soffiata, a volte troppa polvere di spazzole lo manda in dispersione...le spazzole come sono? Sicuro che non sia la resistenza vero? Hai provato a scollegarla?
Marca e modello lavatrice?
Stacca   il  morsetto di massa dal motore   e  collegaci  il tester      in alternata     tra il filo  di terra  e la  carcassa  del motore   ,  così misuri    la tensione di dispersione  .
Scusate
la lavatrice è una candy c2 512-01s
dovrei aver risolto come suggerito ho dato una bella soffiata alle bobine pulito tutto con detergente per contatti elettrici e la dispersione è sparita
la moglie è contentissima e la lavatrice gira che un piacere
a costo 0 che sotto natale non è poco
grazie mille dei consigli
gentilissimi davvero
