seprugge Inserito: 13 dicembre 2017 Segnala Inserito: 13 dicembre 2017 Ho questo tv che quando lo spengo perde la memoria dei canali e devo sempre rifare la sintonizzazione. Cosa puo' essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2017 Segnala Inserita: 13 dicembre 2017 se con l'aggiornamento del firm non risolvi devi cambiare l'eprom
seprugge Inserita: 21 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Il problema della memoria dei programmi l'ho risolto ora il tv parte per qualche istante poi il led rosso lampeggia possono essere le lampade che mandano in protezione il tv?
enricopedro Inserita: 21 dicembre 2017 Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Si leggiti i post azz.errori lampade. Ma prima bisogna eliminare il guasto.
seprugge Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Il problema della memoria dei programmi l'ho risolto ora il tv parte per qualche istante poi il led rosso lampeggia possono essere le lampade che mandano in protezione il tv? Ho smontato il tv e ho constatato che le lampade sono un po' annerite ai bordi, puo' essere questa la causa del difetto? Le lampade si possono trovare per sostiruirle? E dove? Grazie
seprugge Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Il problema della memoria dei programmi l'ho risolto ora il tv parte per qualche istante poi il led rosso lampeggia possono essere le lampade che mandano in protezione il tv? Ho smontato il tv e ho constatato che le lampade sono un po' annerite ai bordi, puo' essere questa la causa del difetto? Le lampade si possono trovare per sostiruirle? E dove? Grazie Monta scheda di alimentazione DPS219 BP-1. Per inibire la pretezione cosa si deve fare? Grazie
baldus Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 che sigla ha l'integrato pilota della retroilluminazione?
seprugge Inserita: 26 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Il problema della memoria dei programmi l'ho risolto ora il tv parte per qualche istante poi il led rosso lampeggia possono essere le lampade che mandano in protezione il tv? Ho smontato il tv e ho constatato che le lampade sono un po' annerite ai bordi, puo' essere questa la causa del difetto? Le lampade si possono trovare per sostiruirle? E dove? Grazie Monta scheda di alimentazione DPS219 BP-1. Per inibire la pretezione cosa si deve fare? Grazie Ci sono due integrati con le seguenti sigle: DLA001D-K8937 e /7NC913-224A, non so quale dei due e' il pilota retroilluminazione.
baldus Inserita: 27 dicembre 2017 Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 con queste due sigle non trovo niente
seprugge Inserita: 29 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2017 Il problema della memoria dei programmi l'ho risolto ora il tv parte per qualche istante poi il led rosso lampeggia possono essere le lampade che mandano in protezione il tv? Ho smontato il tv e ho constatato che le lampade sono un po' annerite ai bordi, puo' essere questa la causa del difetto? Le lampade si possono trovare per sostiruirle? E dove? Grazie Monta scheda di alimentazione DPS219 BP-1. Per inibire la pretezione cosa si deve fare? Grazie Ci sono due integrati con le seguenti sigle: DLA001D-K8937 e /7NC913-224A, non so quale dei due e' il pilota retroilluminazione. Che sigla deve avere?
