felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Stiamo aspettando gli esiti delle prove..... e siamo 151 post, questo compreso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Ho Già postato le prove, quali attendi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 2 ore fa, felix54 scrisse: I vorrei, invece, entrare nella competizione di "indovineli" ma siccome non sono un indovino di mestiere, perderei la sfida e allora preferisco affidarmi alla razionalità. Leggi per esteso la sigla esatta del centralino che è della famiglia MBX fracarro Verifica quante antenne sono collegate agli ingressi; sembrerebbe una sola e in ogni caso dacci conferma. Individua quale è l'uscita (vera) del centralino stesso perchè a quanto pare, come aveva ipotizzato antoniopev, il genio che ha fatto l'impianto ha usato anche l'uscita di test. Delle due uscite, scollega il cavo dell'uscita di test e controlla se sulle tre prese, il segnale, c'è ancora. Segui i cavi delle due uscite e controlla dove vanno a collegarsi. Praticamente partendo dalle due uscite bisogna ricostruire lo schema della distribuzione e questo lo puoi fare solo tu. Dall'elenco, elimina quelle che hai già fatto e fai quelle che mancano, praticamente le utime due. Sui contenitori del pp13 e del cad 12 di sono incise delle frecce in ingresso ed in uscita. Ricava lo schema partendo dall'uscita del centralino e tralascia quella di test Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Il test [ cavo dal nastro nero e con una sezione più grande) si intuba ed è quello che Ha la scritta antenna piano terra che a questo punto è del piano sotto, quello con la predisposizione e non del piano cucina/salone. laltro cavo, quello che ho staccato per primo ha una sezione più piccola e va sul pp13 dal quale a sua volta partono 3 fili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 dei Tre fili che escono dal pp13, uno si intuba verso l’alto { e chissà dove va) un altro si intuba verso il basso( è chissà dove va ) e il terzo va sul cad 12 e poi esce dal cad 12 e si intuba Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Quote laltro cavo, quello che ho staccato per primo ha una sezione più piccola e va sul pp13 dal quale a sua volta partono 3 fili E grazie ma continui a non dirci nulla. Sul PP13 c'è almeno una freccia incisa che rappresenta l'ingresso e questo deve essere il cavo che arriva dal centralino... serve conferma. Le tre uscite del pp13 dove vanno? Ce n'è almeno uno che va al cad12 e se sì, va sul morsetto con incisa la freccia in direzione entrante? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 O non hai letto quello che ho scritto o non ho capito quello che mi hai richiesto, tertium non datur. Si, sul pp13 c’è una freccia disegnata sulla targhetta dove c’è scritto che è un pp13 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Le frecce di cui parlo sono INCISE sul case in metallo. almeno una sul pp13 e due sul cad12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Il cavo dal pp13 arriva da sinistra ed esce a destra come da foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Sesi noi ti vogliamo aiutare, ma aiutaci pure tu, e lo potresti fare disegnando uno schema anche a penna con tutto il percorso che fa il cavo dalla centralina fino a tutte le prese, scrivendo anche le sigle dei componenti, rispettando le frecce di ingresso - uscita, importante è anche sapere i metraggi dei cavi. Fatto questo possiamo aiutarti con i collegamenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Allora il cavo che viene da quel coso grosso bianco è quello in alto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 poi Uno di quei tre come già scritto entra ed esce dal cad12 e poi si intuba Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Ok, hai visto che c'è la freccia incisa che indica l'ingresso? Ora, tralascia il cavo che arriva dal centralino (il coso bianco e grosso) e segui gli altri tre. Se uno di questi va al cad12, dovrebbe essere collegato alla freccia in ingresso ma in una foto precedente si direbbe che non è così.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 aspetta che forse non sono stato chiaro. il ultima foto che ho postato era il pp13. Confermo che da quel pp13 uno dei tre entra e poi esce dal cad 12 secondo le frecce incise che però non ho fotografato Quindi si, uno di questi va al cad 12 e entra e poi esce secondo le frecce incise Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Quote uno dei tre entra e poi esce dal cad 12 secondo le frecce incise che però non ho fotografato Ma nella foto del cad12, le frece incise sul metallo non si vedono..... e si deduce che quel derivatore è stao usato male. In ogn caso, stacca il cavo che dal cad12 va ad intubarsi e attaccalo sul pp13, al posto di quello che unisce il pp13 al cad12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Fatto , ora? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Controlla il funzionamento del tv Samsung sulla presa incriminata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Ok, intanto incrocio le dita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Purtroppo non esce yoyo. E ad essere sinceri invece dei soliti circa 200 canali, ne ha trovati 160 Ora? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Scollega il cavo dall'uscita e collegalo all'uscita di test Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 non Vorrei fraintendere. puoi essere più chiaro? Comunque io la prova l ho fatta col test staccato, ho sbagliato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Giuste le prove che hai fatto. Sposta il cavo che va al pp13, collegandolo sull'uscita di test e verifica cosa succede su tutte le prese. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesi Inserita: 2 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Vedo yoyo col Samsung da cucina!!!!!!!!!!!!!!! E ho trovato circa 300 canali..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2018 Bene, tu crederai di aver finito con le modifiche ed invece siamo solo all'inizio. Puoi scegliere di lasciare tutto così com'è oppure fare un impianto degno di questo nome. Se decidi di proseguite ti consiglio di aprire una nuova discussione che perché questa è diventata illeggibile e si fa fatica a seguirla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
